Lüftungsschalter geht nicht!
Lüftungsschalter 1,2,3 stufen gehen nicht! kommt keine geblässe raus! nur stufe 4 geht!was kann das sein????
Mit A/C oder ohne?
so long, John |
ohne!
Dann hat der Vorwiderstand vom Lüfter 'ne Macke.
Ausbauen & nachschauen, ob's reparabel ist oder gleich bei Peter Willer anfragen; bei Mazda wird unter 100-150 EUR (+Einbau) nichts zu machen sein. so long, John |
vielen dank!
Hallo Rustam,
Hast du das Problem lösen können? Ich hab seit letzter Woche fast das selbe Problem :| Der Regler für die Lüfter also Off-Auto-1-2-3 funktioniert nicht. Wenn ich allerdings auf den 'Auto' Button daneben klicke geht die Klima und die Lüfter/Gebläse an und lässt sich nur noch durch das Temperatur Rad steuern :( Hab kurz im Xedos Shop nachgesehen und 2 Dinge gefunden: http://www.xedos-shop.de/Luefter-Hei...e-Widerstand_1 http://www.xedos-shop.de/Klima-Lueft...heit-Manuell_3 Wären im Notfall das die richtigen Ersatzteile? |
hallo,es hat sich ein kleines metal teil bei dem regler drinnen abgebrochen-problem nur bei S2 bekannt.
Das gerät ausbauen und selbe machen,Ihr braucht ca 2std zeit.Kosten 3 euro schnell kleber. gruss, Jaro |
Na dann hoffe ich, dass es nur das ist :D , hab ja auch Serie2, so irgendwie ^^
Vielen Dank für die Info. Bei der Gelegenheit werd ich gleich die Plasmatachos einbaun ;) |
Ja! das wahr wiederstand! hab ich ausgetauscht dann ging‘s wieder!;)
Dann habe ich noch ein Problem gehabt mit Gebläse Richtung Regler! Den musste ich bisschen bewegen und ging‘s wieder! Also wenn bei dir geht nur stufe 4 ich vermute es ist wiederstand! Gebläse Regler befindet sich unter dem Lenkrad rechts an der Mittelkonsole ! Mfg Rustam ;) |
Soo bei mir war tatsächlich dieses Metallteilchen angebrochen, habs dann mit superkleber angeklebt, das hat allerdings nicht lange gehalten, deshalb muss ich mir eine neue Lösung einfallen lassen. Hier noch ein paar Fotos.
https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink https://picasaweb.google.com/lh/phot...eat=directlink |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr. |
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
