Alt 14.11.2007, 20:36   #34
romaschka
Ich war beim Mazda... Steuergerät ausgelesen: Fehlercode 15, heisst soviel wie "ABS-Sensor defekt". Welches von denen, wusste man nicht. Schaltpläne habe ich weder hier im Forum, noch von Mazda bekommen. An dieser Stelle recht höfliches Dankeschön an die stolzen Besitzer der Reparaturbücher !
Für die restlichen Leser des Forums anbei die Anleitung wie prüft man ob die ABS-Sensoren noch heile sind, die gerne in das Wiki aufgenommen werden kann:
Die ABS-Sensoren werden entweder im Motorraum, oder im Kofferraum angeschlossen und können auch recht einfach mit einem Multimesser dort überprüft werden. Der Widerstand sollte bei den Sensoren so um die 1,2-1,3kOhm betragen.
Hits:	1615
Größe:	85,4 KB
ID:	1205Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1610
Größe:	79,1 KB
ID:	1206Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1590
Größe:	86,9 KB
ID:	1207Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1765
Größe:	91,9 KB
In meinem Fall war der von hinten links tot (Kabelbruch, oder Sensor im Eimer). Ausbau war nicht schwer: Rad ab, eine Schraube mit 12er Nuss lösen, die den Sensor festhällt, mit einem Schlitz-Schraubenzieher VORSICHTIG nachhelfen.
Hits:	1397
Größe:	89,0 KB
Wenn ich einen funktionierenden bekomme, schreibe ich hier weiter.
Gruß, Roman.
Geändert von romaschka (13.02.2008 um 00:44 Uhr)
