Minuspol an eine Endstufe anschließen?
Habt ihr eine Idee oder wisst ihr wo sich beim Xedos eine Stelle im Kofferraum befindet an welche ich meine Endstufe erden kann?
Re: Minuspol an eine Endstufe anschließen?
Es gibt einige von den Konstrukteuren speziell für solche Fälle vorgesehene Massepunkte. Ich kann heute Abend mal im Werkstatthandbuch die Punkte heraussuchen.
Ansonsten ist ein absoluter Klassiker unter den gerne genommenen Massepunkten eine der Schrauben, mit denen die Rückbank mit dem Auto verankert ist. Für eine Endstufe wäre es allerdings das Optimum, wenn Du ein dickes Massekabel direkt von der Batterie nach hinten ziehen würdest. Das ist aber ungleich aufwändiger. MfG Christian |
Also da bei mir die Endstufe links sitzt und nicht an der Rückbank und die Massekabel meist recht kurz sind, habe ich knapp daneben mir selber einen Massepunkt gemacht. Schau mal auf die Bilderseite oben. Bei meinem (Roland Ober) das 6. Bild. Dort sieht man es. Hab vorsichtig ein loch gebohrt und eine passende Blechschraube durchgedreht. Natülich muss an dieser Stelle der Lack abgekratzt werden, damit der Kontakt besser ist. Gruss Roland |
Ich hab eine der Schrauben von der Verankerung der Rückbank genommen - ist die einfachere Lösung :) und funktioniert tadellos.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:54 Uhr. |
