-   -   Hauptscheinwerfer (Elektrik)? (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=37695)
natascha 29.11.2006 09:55
Hab bei meinem Xedos6 innerhalb 2 Wochen 2 sätze Birnen austauschen müssen da die immer durchgebrant sind, das ist ja nicht normal.
Hab sie jedesmal in Verschidenen Fachhandel gekauft und nicht bei div. online anbietern.
An was kann es liegen das meine Birnen immer durchbrennen, auch noch in so kurzer zeit?!
Hat hier auch schon jemand mit seinem Xedos6 so ein problem gehabt?
Liegt es evt. an der Elektronik?
Gruß Natascha
JWBehrendt 29.11.2006 12:59
Hallo Natascha,
das deutet auf erhöhte Bordspannung hin!
Normal sind bei laufendem Motor knappe 14 Volt (13,8 V). Wenn der Regler der LiMa einen Schuß hat, kann die Spannung durchaus bis 18 Volt hochlaufen.
Also, einfach mal messen oder messen lassen!
Da der Regler m. W. in die LiMa integriert ist, kann evtl. eine neue LiMa fällig werden. Im Austausch ca. 100-150 EUR, alternativ bei Peter Willer nachfragen, ob er noch eine hat.
Olli 29.11.2006 15:42
Hallo Natascha!
Bitte glaub jetzt nicht, ich zweifel an deiner Kompetenz, aber hast du wirklich überprüft, ob die Lampen durchgebrannt waren? :)
Denn hier wurde in letzter Zeit gelegentlich über einen Wackelkontakt der Hauptscheinwerferleuchtmittel berichtet. Meist reicht es, kurz an den Anschlüssen zu wackeln. Dauerhafte Abhilfe schafft das Reinigen der Kontakte...
Ich wäre bei mir auch mal fast drauf reingefallen :p
Gruß, Olli
mitoma 29.11.2006 15:45
Bei bedarf ich habe noch eine zu verkaufen für 70 Euro ;)
JWBehrendt 30.11.2006 06:21
Sorry,
daß ich dich unterschlagen habe! War keine Absicht!
Martin S. 30.11.2006 19:15
Ich würde auch empfehlen genau zu schauen ob die Birnen wirklich durchgebrannt waren, habe grade auch ein äußert ärgerliches Problem mit Wackelkontakten, allerdings nur auf einer Seite.
mitoma 30.11.2006 20:05
Zitat von JWBehrendt (Beitrag 38784)
Sorry,
Kein Prolem ;)
Die Werbung muss laufen :)
natascha 30.11.2006 20:44
hi, danke für die antworten.
es war die lichtmaschiene, hab sie getauscht hatte zum glück noch eine da.
um die birnen frage zu klären:
die birnen waren raben schwarz...ich glaube das war ne gute antwort auf die viel gestellt frage. ;-)
gruß natascha
@ admin:
Thema kann geschlossen werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
