Verteiler ausbauen?
hi,
mein verteiler ist leider undicht. muss der ventildeckel mitabgenommen werden umd den verteiler auszubauen? die dichtung ziwschen vetildeckel und verteiler ist bei mir undicht. mfg xxx93 |
nein du musst nicht dein Ventildeckel ausbauen,sondern nur das Luftfiltergehäuse um denn dichtring deines verteiler zu ern.
hi,
erstmal danke für die antwort. nun eine weitere frage, muss ich ietwas beachten wenn ich den verteiler ausbaue? sitzt zwischen verteiler und ventildeckel bzw. gehäuse wirklich eine dichtung oder wird er einfach per dichtmasse abgedichtet. kennt jmd. das problem mit der undichtigkeit und hat vielleicht jmd. die bestellnummer von der dichtung?? erstmal danke und frohe weihnachten |
Da ist ein O - Rind als dichtung verbaut!
ich muß das Ding mal wieder ausgraben. Ich hatte die vordere Ventildeckeldichtung neu gemacht und das hat trotzdem weiter leicht gesuppt. Nun habe ich auch festgestellt, dass es zwischen Block und Verteiler raus läuft. Läßt der sich einfach abschrauben und dann sieht man den O-Ring? Muß man dann sicher die Zündung wieder einstellen, oder. Wenn jemand das schon mal gemacht hat, könnte er ja dazu was schreiben, vor allem die Größe des O-Rings wäre nicht schlecht. Wir haben zwar einiges da, aber nicht alles. Wäre ja nicht schlecht, wenn man das nicht zwei Mal machen müßte. Danke Gruß QE.2 |
Geh doch einfach zu Mazda und bestell dir den passenden. Oder Bau ihn aus und schau im Baumarkt in der Sanitärabteilung :-)
Verteiler markierst du penibel am Block und baust ihn dann wieder exakt nach Markierung ein. EDIT: du hast Glück, hab noch einen Verteiler hier liegen. Der Gummiring ist 4mm Materialstark und hat einen Durchmesser von 40mm. |
Besten Dank. Innendurchmesser nehme ich an. Wie gesagt, wir haben hier relativ viel da, da muß ich mal schauen. Ansonsten gibt es hier in der Nähe einen Fachhandel für genau solche Sachen.
Ja, mit dem Einbauen hatte ich mir auch so gedacht. Gruß QE.2 |
Die Nut vom Verteiler ist genau 38mm.
Der Ring liegt hier mit 40mm Mitte zu Mitte Material. |
Okay, danke. So ein Forum ist doch nicht mit Gold aufzuwiegen.
Gruß QE.2 |
Hall,
diese Banditen bei Mazda haben mir doch 8€ für diesen Ring abgenommen.... Rabe und Leuthold in Zwickau hatten den leider nicht da. Gruß QE.2 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr. |
