-   -   querlenker ausbauen (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=41199)
mx6mod 28.01.2009 12:41
querlenker ausbauen
hallo kann mir einer ein paar tipps geben zum thema querlenker ausbauen?was muss beachtet werden:|
atlantic 28.01.2009 14:58
Auto aufbocken ( idealerweise Bühne )
Rad ab
Traggelenkschraube am unteren Achschenkel lösen ( entfernen )
Traggelenk nach unten drücken
Stabilager abschrauben
Schrauben des Querlenkers am Rahmen lösen
Querlenker sollte dann in deine Hand fallen.
na ja einfach beschrieben ist es schnell. :):):);)
meist kommen aber dann die kleinen problemchen dazu.
in diesem Fall könnte es sein das du zusätzlich noch
die bremse abbauen musst ( Empfehlenswert )
und die Antriebswelle Radseitig lösen musst.
Warscheinlich wirst du für die eine oder andere Schraube ´ne Flex und oder ´nen Schlagschrauber brauchen.
mx6mod 29.01.2009 11:55
Rad ab
danke für die schnelle antwort ,wie lang würdest du schätzen braucht man dafür ca ?
Björn 29.01.2009 12:05
wenn alles glatt geht und du weißt was du tust und eine bühne hast ca ne stunde sonst etwas länger
atlantic 29.01.2009 18:14
dem kann ich mich anschliessen.
Ich hatt damals 4 h für beide Seiten gebraucht.
Natürlich mit den schon angesprochenen Problemchen;) ( Flex z.B. )
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:39 Uhr.
