-   -   Motoröl (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=41910)
Peter Schmidt 23.06.2009 21:43
Motoröl
Hi ...
Wollte nur mal gerne wissen, was es für Folgen haben könnte, wenn man zuviel Öl im Auto hat!
Und in welchen Zeitabständen, wechselt man den Luftfilter? Oder hängt es vom verschleiß bzw. Verälterung ab?
Vielen Dank für eure Antworten.!
Gruß Peter
Phoenix 23.06.2009 22:25
Höhere Belastung/Verschleiß sämtlicher Motorendichtungen, Verschäumen des Öls (-> keine optimale Schmierung). Auf jeden Fall absaugen lassen!
Jährlich, es sei denn du hast einen Lufi, denn man reinigen kann.
wirthensohn 23.06.2009 22:34
Der Luftfilter ist laut Wartungsplan (guckst Du in der Wiki: Wartungsplan (Xedos 6)) ist alle 12 Monate bzw. alle 40.000 km fällig. Alle 20.000 km sollte er überprüft werden.
Was zu viel Öl angeht, zitiere ich einfach mal AutoBild Ausgabe 24/2001:
Langsam auffüllen, immer schluckweise. Denn jeder hat beim Auffüllen den Drang, exakt bis an die Maximum-Markierung zu kommen - und schießt dann übers Ziel hinaus. Deshalb nach jedem Schluck warten und den neuen Ölstand prüfen. Denn wenn ein moderner Motor eines nicht verträgt, dann zu viel Öl. Das saugt er durch die Kurbelgehäuse-Entlüftung an und verbrennt es, was zu Asche-Ablagerungen im Motor führen kann und oft auch den Katalysator schädigt. Mindestens aber leiden die Dichtungen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:58 Uhr.
