-   -   Sinnfrage ? (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=42572)
GIFT2 19.11.2009 19:47
Sinnfrage ?
Wollte mal eine dumme Frage stellen, aber eigentlich gibts die ja nicht ;)
Am rechtwinkligen Zieharmonikaschlauch beim V6 vor der Drosselklappe ist von unten ein Plastikbehälter angeflanscht.
Welchen Sinn hat dieses Teil :?: Kondenswasser, Öl, auffangen ? Kann ich mir nicht vorstellen.
Danke für Antworten.
wirthensohn 19.11.2009 19:51
Im Mazda-Teileprogramm ist das Teil als 'Daempfungskammer' bezeichnet. Das heißt nichts anderes, als dass es sich dabei um eine Art Schalldämpfer handelt. Es soll wohl die Lärmentwicklung der vorbeifließenden Luft dämpfen.
GIFT2 19.11.2009 20:07
Naja, wenns die Lärmentwicklung dämpft ist es sicher OK. Danke für die Info.
Man macht sich ja manchmal so seine Gedanken.
hörnchenmeister 19.11.2009 21:03
Klingt ohne aber besser, nicht viel lauter, aber besser.
x9 millercycle 19.11.2009 22:34
was ist anderst wenn das teil ausgebaut wird ?? schadet das was ?
das es ein schalldämpfer ist weiß ich nur würde es was schaden wenn er weg wäre ??
Kenny 20.11.2009 05:14
Es kann ja nicht schaden, wenn es nur das Gräusch dämmt und keine funktionsbeeinflussende Eigenschaft hat. Der Motor ohne das Teil ja auch nicht mehr oder weniger Luft ziehen.
wirthensohn 20.11.2009 07:01
Ich würde es dran lassen. Man muss ja nicht immer mit Gewalt alles umbauen, nur um des Umbauens willen.
Allerdings müsst Ihr natürlich das nach dem Ausbau entstehende Loch sehr sorgfältig wieder luftdicht verschließen, sonst zieht der Motor eben doch mehr Luft - Falschluft nämlich. Und dann läuft der Motor nicht mehr richtig.
CotU 20.11.2009 07:16
Hallo.. danke für die Infos. mein Paps und ich haben uns auch schon gefragt was denn das sein soll.., speziell da man da schlecht drannkommt...
Bin jetzt wieder mal um ein Eck Erfahrung reicher geworden.
Für mich steht im Prinzip der Ausbau des Teils ebenfalls in der "Not To Do" Liste. Umbau schön und gut, aber gerade der X6 Motor läuft so dermaßen ruhig und leise, da bin ich froh wenn das Teil drann ist.. =o)
hörnchenmeister 20.11.2009 08:10
Kannst du akkurat mit einem Deckel einer Öldose/Flasche verschließen, steht auch schon irgendwo im Forum...
Mein Verbrauch ist nicht gestiegen und der Motor läuft genauso gut wie vorher.
Das einzige man hört den V6 deutlicher.
x9 millercycle 21.11.2009 12:22
antwort !
mazda hat das resonatzdämmer drin weil mazda speziel die luftverwirbelung wo bei ansaugen entsteht zu drosseln das auto kann dadurch schlechter laufen ein meister wo ich kenne war auf so einem lehrgang und meinte das teil sollte drin bleiben mazda und nissan arbeiten damit das der motor besser läuft ! so wurde es mir erklärt ! also besser drinlassen !
gruß chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
