Bitte um Rat! NEUER Querlenker knackt!
Hallo Leute, bräuchte wieder mal eure Hilfe.
Habe gestern einen neuen Querlenker vorne rechts eingebaut (vom 626) ...und habe seit dem ein knacken beim Bremsen/ Gasgeben oder Lenken ..aber nicht immer...... hat jemand einen Plan was das ist?? UND stimmt es das man die Schrauben der Querlenker im belasteten Zustand anziehen soll? Bitte um Hilfe ..danke ;) |
Problem selbstständig behoben.
Thread kann geschlossen werden. ;) |
Aufklärung bitte.
hmm...schwer zum Erklären ;)
bei dem alten Querlenker war noch eine ca. 5mm dicke "Gummischeibe" bei einer Aufhängung dabei, welche beim neuen Querlenker NICHT vorhanden war und ich erst später draufgekommen bin........so durfte ich den Lenker nochmals demontieren.. (das war der Teil der Aufhängung mit der Öse, gegenüber dem Traggelenk) |
obwohl der thread schon alt ist, wärme ich ihn nochmal auf. Das klingt genau nach meinem derzeitigen Problem. Querlenker vorne links in einer freien Werkstatt erneuern lassen, und jetzt Geräusche bei Bodenwellen, in Kurven, beim Anfahren. Hört sich an wie ein älteres Bettgestell, das quitscht und knarrt... Würde die Beschreibung passen zu der Sache, dass vielleicht die Gummischeibe vergessen wurde? Dann müsste ich also der Werkstatt sagen, dass sie es Wagen-, nicht Radseitig nochmal abmontieren und diese Gummischeibe einsetzen sollen? Ist es ein Spezielteil oder etwas, was jede Werkstatt da hat bzw. improvisieren kann? Wäre super, wenn jemand da einen Tip hätte... |
Tja, Deine Werkstatt sollte eigentlich wissen, ob da eine Gummischeibe war. Jedenfalls solltest Du aber Gewährleistung geltend machen und Nachbesserung verlangen.
VG Klaus |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:12 Uhr. |
