Sitzbank ausbauen für kleinere Transporte
Ich muss erstmals einen längeren Gegenstand im Xedos transportieren, da ich umziehe. Die Betriebsanleitung ist dummerweise bereits umgezogen! (Ich Idiot!) Wie kann ich die hintere Sitzbank umlegen um lange Gegenstände zu transportieren? Gruß der kleinschreiber |
Hallo xedba6,
vielen Dank für den Tip! Ich versuchs sofort... Gruß kleinschreiber |
Gelöst!
Nochmals vielen Dank!
Hat wortwörtlich "geklappt" wie ne eins! Gruß der kleinschreiber |
Nur mal so als Info..
Hätte auch sein können, dass es nicht gleich klappt, denn der X6 hat ja Primär- und Sekundärschlüssel. Letzterer ist z.B. dafür, wenn das Auto am Hotel abgegeben wird. Mit diesem Schlüssel lassen sich Kofferraum und Handschuhfach nicht öffnen. Damit man nicht trotz dieses Schlüssels einfach durch Umklappen der Rücksitzbank doch an den Inhalt des Kofferraums gelangen kann, lässt sich das Umklappen der Rückbank im Kofferraum selbst verriegeln. Dann klappt das aus dem Innenraum nicht. Bei Dir war diese Verriegelung offenbar nicht aktiv, aber wenn Du mal in den Kofferraum blickst, siehst Du den dafür vorgesehen Mechanismus. :-) Gruß Jürgen |
und wo kann man das an und abschalten? Gruß kleinschreiber |
Dein Auto scheint ja in Reichweite zu sein. Guck nochmal in den Kofferraum, dann müsstest Du das eigentlich sehen. Diese Seile sind halt oben im Kofferraum vor der Rückbank. Ach, falls auch das nicht bekannt ist... man kann auch den Kofferraum so verriegeln, dass er nicht mit der ZV aufgeht. Das macht z.B. dann Sinn, wenn man mit wertvollem Gepäck im Kofferraum in dubiosen Gegenden unterwegs ist. Dann kann einem nicht mal eben einer an einer roten Ampel Gepäckteile klauen. Gruß Jürgen |
Bei beiden Teilen der umlegbaren Rückbank gibt es im oberen Drittel des Teppichs (also im Kofferraum) kleine Ausschnitte, hinter denen sich kleine Hebel befinden. Mit diesen Hebeln kann der jeweilige Teil der Rückbank ver- bzw. entriegelt werden. Oberhalb oder unterhalb dieser Hebel müsste sich auch jeweils eine Zeichnung als Anleitung befinden.
Gruß, Christian |
Na dann ist das mit den Drahtseilen so beim MX-6, ich war nicht mehr ganz sicher.
Gruß Jürgen |
Aber der Wagen steht draußen vor der Haustür. Und mittlerweile ist es stockdunkel. Und über das Wochenende habe ich überhaupt keine Zeit. Ich werde Montag nach der Arbeit mal sehen, ob ich das nachvollziehen kann... Gruß kleinschreiber |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:08 Uhr. |
