Neues Radio, schlechter Empfang
Moin
Habe mir nach den Lobeshymnen bei Amazon ein neues Autoradio gekauft. Kinzle MCR 1014. Weil der Empfanf so mies war, habe ich das einegschickt. Nun kam das Ding zurück, es wäre in Ordnung, ich brauchte so eine Art Phantomeinspeisung, fahrzeugspezifisch. Ist eben nur komisch, bei anderen Radios geht die Antenne ja auch. Kann da jemand was dazu sagen, also was man da machen oder nehmen könnte? Gruß QE.2 |
Grundsätzlich muss das Signal von der Antenne verstärkt werden, um überhaupt gescheit im Radio nutzbar zu sein. Bisher war ich der Meinung, dass grundsätzlich *alle* Radios vom Zubehör-Markt eine entsprechende Verstärkerstufe integriert haben. Bisher war mir auch noch nie ein Gerät ohne einen solchen Verstärker intern untergekommen.
Bei Fahrzeugen mit kurzen Antennen oder solchen, bei denen die Radioantenne in die Heckscheibe, den Kofferraumdeckel oder gar die Außenspiegel integriert ist, wird meist fahrzeugseitig ein solcher Verstärker verbaut. Dieser fahrzeugseitige Verstärker benötigt eine Versorgungsspannung und dafür gibt es dann die sogenannte Phantomeinspeisung. Nur ist die Xedos-Antenne ja wahrlich richtig groß und benötigt an sich keinen separaten Antennenverstärker (den Rest sollte dann das Radio erledigen), folglich auch keine Phantomeinspeisung. Und weil unsere Xedos eine "richtige", klassische, vollwertige Antenne haben und keinen Verstärker benötigen, gibt es schlicht auch keine fahrzeugspezifische Phantomeinspeisung. Ich würde mal sagen, dass dieses Radio für den X konstruktionsbedingt unbrauchbar ist. Möglicherweise wurde es ja speziell und spezifisch für Fahrzeuge mit serienmäßigem Antennenverstärker (beispielsweise alle Modelle mit 16V-Antenne im Volkswagen-Konzern) konzipiert und dabei Fahrzeuge mit klassischer Antenne ignoriert?! Gruß, Christian |
Danke für die Erläuterung. Genau das habe ich auch befürchtet, schöner Schrott.
Gruß QE.2 |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr. |
