-   -   Problem Dimmer Innenraumlampe (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=46450)
Ritzer82 31.01.2013 11:02
hab da besagtes Problem mit der Innenraumlampe.
Normalerweise im Türmodus, wenn das Auto abgeschlossen wird, dimmt sie sich etwas runter und geht dann aus.
Bei mir macht sie dies alles bis auf´s Ausgehen.
Sie geht nach dem Dimmen wieder richtig an und danach wiederholt sich die Prozedur bis ins Unendliche. :(
Was da los?
Gibt es dafür n extra Modul oder n Relais?
Wo sitzt dieses?
Kann man da was heil machen oder nur tauschen?
Wäre über Vor-/ Ratschläge sehr dankbar.
Gruß Marcus
wirthensohn 31.01.2013 11:25
Die Dimmung erfolgt über einen PWM-Schaltkreis (Pulsweitenmodulation) im zentralen Steuergerät. Dieses Steuergerät ist Bestandteil des Sicherungskastens im Fahrerfußraum.
Ritzer82 01.02.2013 01:28
Zentrales Steuergerät hat mir im ersten Moment graue Haare wachsen lassen. ;)
Aber im Sicherungskasten hört sich gleich viel besser an.
Muss ich mich mal beisetzen.
Wird man ja wohl nicht den kompletten Sicherungskasten tauschen müssen oder?
Da danke ich dir erstmal ganz doll.
Das hilft mir schon enorm weiter.
Vielleicht passt da was von nem serie 1 Modell, da wüsste ich schon wo ich das bekomme.
wirthensohn 01.02.2013 06:06
Falls Du Serie 2 hast, müsstest Du bei einem Austausch auch einen Sicherungskasten bzw. Steuergerät von Serie 2 nehmen. Und zwar unbedingt eines vom gleichen Modelljahrgang. Serie 1 und Serie 2 Steuergeräte unterscheiden sich deutlich, mit den Modelljahrgängen bei Serie 2 könnte es zusätzlich noch Detailänderungen bei den Steckerbelegungen gegeben haben.
Ritzer82 03.02.2013 21:50
Ist das doch wieder son Akt?
Oooh man, bei der Elektrik hat Mazda aber auch ganze Arbeit geleistet was die Kompatibilität angeht.
Habe Serie 2.
Naja, wir gucken mal.
Zur Not klemm ich den Kram auf die Türkontaktschalter mit nem Zubehör-Dimmer und gut ist.
leo247 27.07.2014 17:09
durch einen Kurzschluss habe ich wohl leider das für die Innenlichtverzögerung zuständige Teil in meiner Zentralelektrik zerstört.
Nun lese ich hier, dass es wohl Unterschiede in der Steckerbelegung zwischen Serie 1 und 2 gibt.
Dieses Teil müsste daher wohl doch passen bzw. die richtige Steckerbelegung aufweisen?
http://www.ebay.de/itm/MAZDA-Xedos-6...item53f493f792
Das Infotool spuckt zu meinem Xedois folgendes aus:
Typ: Xedos 6
Modell: CA35EAJ
Seriennummer: 203896
Motor: 1.6i 16V
Lenkung: 2WS
Schiebedach: ohne
Modelljahr: 1995
Außenfarbe: Arl vin red mica (A7)
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 24.10.1994
Produktionsort: Hofu (Japan)
Hergestellt für: Deutschland
Dieser Xedos 6 ist der
• 21.565. von 34.833 für Europa gebauten Xedos 6.
• 12.993. von 20.057 für Deutschland gebauten Xedos 6.
• 4.183. von 5.162 im Jahr 1994 gebauten Xedos 6.
• 25. von 33 am 24.10.1994 gebauten Xedos 6.
Das Teil von eBay hat eine andere Gehäusefarbe als mein Sicherungskasten, kann das ein Anhaltspunkt sein?
Vielen Dank für eure Hilfe und noch einen schönen Sonntag!
leo
leo247 27.07.2014 17:19
habe jetzt bemerkt, dass das Steuergerät ja leicht von dem Sicherungskasten zu entfernen ist, dann reicht es ja, wenn ich dieses austausche, oder?
Bestehen bei den Steuergeräten Unterschiede zwischen den Serien oder betrifft dies nur den Sicherungskasten?
Nochmals danke!
leo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:03 Uhr.
