X9 Kühlwasser ablassen
Gibts beim X9 nem guten Punkt um Kühlwasser abzulassen? An die Schelle vom unteren Schlauch kommt man nicht wirllich ran und kaputt machen will ich den Schlauch auch nicht. Gruß Stephan |
Niemand?
War beim X9 an der Stelle noch nicht bei aber kühlwasser nimmste den unteren schlauch und gut ist.
Da du den kühler vom motor getrennt ausbauen wirst, kommst du eh nicht drumrum den schlauch abzu machen. I-wie wird das schon möglich sein. Bischen kühler hoch, runter, links, rechts...in irgend einer position muss es gehen. Hat ja auch einer eingebaut. Ist jetzt bestimmt nicht der rat den du haben wolltest aber wie gesagt ich war selbst auch noch nicht bei. Edit: Grad gesehen, X9 hat ne ablassschraube. Aber ich denke du fragst eher wegen deinem schlachter oder? |
Beim Kühler auf der Beifahrerseite von unten, mit einem großen Kreuzschraubendreher. Hatschi |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr. |
