-   -   Türquietschen (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=47000)
karstenmaack 20.11.2013 12:29
Türquietschen
Moinsen zusammen, ich habe ein akustisches Problem mit meinen hinteren Türen meines X6. Sobald die Außentemperatur über 18 Grad Celsius steigt, quietschen und knarren die Türen beim Öffnen ziemlich laut. Ich habe schon so ziemlich alles was fettet oder schmiert an alle möglichen beweglichen Teile geschmiert, die von außen zugänglich sind. Kennt einer dieses Problem und weiß eventuell Abhilfe?
Xedos9 20.11.2013 15:00
Hast Du schon bei den Türfangbändern geschmiert?
karstenmaack 21.11.2013 06:41
Moin, ja, hab schon alles geschmiert, auch die Bänder. Kann es mir auch nicht erklären.
ThomasE. 15.01.2014 18:11
Evtl. thermischer Verzug, also scharniere laufen schief etc. Tür zu, vorder Türen auf, schrauben der Türen an B Säule lösen und wieder festziehen. Da die Karrose mit der Zeit schwächer wird verzieht sich der Rahmen und die Scharnier aufnahmen.
Ole 17.01.2014 17:50
Falls es dich beruhigt, bei meinem X9 hab ich genau das gleiche.
Ich habe alles geschmiert.
Wenn es draußen nass und kalt ist, gehen Sie zwar wie sonst auch ziemlich schwer auf, da Sie einfach zu wenig genutzt werden, wird es allerdings wie von dir beschrieben wärmer, fängt diese Quitschen und knarren auch bei mir an !
Ob das von Thomas hilft werd ich wohl mal ausprobieren müssen !
karstenmaack 20.01.2014 11:58
ja da bin ich beruhigt, dass das nicht nur bei mir so ist. Den Tip von Thomas werde ich auch mal ausprobieren und dann berichten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
