Bremsen wechseln
und zwar möchte ich demnächst die Bremsscheiben bei meinem Xedos 9 erneuern, mit Belägen. Habe jetzt vor gleich zu bestellen nur habe ich die Frage jetzt, muss die dicke Innenradmutter auch ab um die Scheiben zu wechseln? Ich rede von der 32" Mutter die die Antriebswelle festhält. Oder muss die aufgemacht werden? Ist schon etwas her als ich das letzte mal am Xedos geschraubt habe ^^ EDIT: der X9 FL hat ja eine größere Bremsanlage vorne, passen die vom X9 FL hinten trotzdem auf den PFL? |
hallo , nein die Achsmutter muss nicht runter.
Kauf gleich gescheite Beläge . Ich hatte mal günstige , bei ner Vollbremsung haben Sie sich dann direkt verzogen . Ich habe jetzt Ate Scheiben und EBC red stuff . ich muss sagen das es für mich genau richtig ist . sind nun auch 3 jahre drauf und mußte nur Beläge mal nachwechseln. gruß |
hallo,
alles klar danke, habe von brembo Scheiben und Beläge bestellt. die hintere Scheibe scheint die selben Dimensionen zu haben beim PFL und FL. Bin mal gespannt ob die passt. |
Hast jetzt die "kleinen" bestellt oder die größeren vom FL?
was meinst du?
286mm sind hinten sowohl beim PFL und FL. 274mm sind vorne beim FL und 295mm beim FL... und ich habe 286mm hinten und 274mm vorne bestellt.... |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:44 Uhr. |
