-   -   Antriebswelle defekt (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=48444)
Loading 17.10.2018 13:59
Ich gehe davon aus dass meine Rechte Antriebswelle defekt ist, da die innere Manschette gerissen ist und ich nicht weiß wie lange ich so schon rumgefahren bin.
Bei 100kmh rappelt das ganze Auto als ob gleich ein Rad abfliegt.
Muss am Wochenende noch ca 1000km fahren, meint ihr das geht klar?
Und von wo bekomme ich eine antriebswelle? Habe Schaltgetriebe bj 1998 2.5i
Loading....
chrisil 17.10.2018 22:47
Hallo Loading
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...60026-223-3043
Gruss,
Chris
Mazda RX-7 SA 18.10.2018 11:29
Schwer zu sagen.
Ich würde die Welle ausbauen und überholen mit neuem Fett, neuen Manschetten bzw. Gelenken.
Die äußeren Gelenke sind häufig defekt. Vielleicht auch bei dir, und das innere ist trotz gerissener Manschette noch i.O. Oder es ist noch ein ganz andere Fehler.
Die äußeren Gelenke bekommt man im Zubehör von diversen Herstellern. Man muss nur die Verzahnungen (v.a. die auf die Welle selbst) prüfen. Da gabs verschiedene.
Die inneren sind schon schwerer zu bekommen, werden aber kaum defekt. Hier reicht meist neues Fett und eine neue Manschette.
Ausgebaut werden muss die Welle auf alle Fälle.
Unter folgendem Link hab ich ausführlich schon was geschrieben.
http://www.xedos-community.de/showth...503#post139503
Nach der Beschreibung würde ich davon abraten. Schaus dir vorher auf alle Fälle an.
Zitat von chrisil (Beitrag 146448)
Würde ich nicht machen. Weil wenn man Pech hat die nach kurzer Zeit dann ebenfalls wieder defekt ist.
Franken42 19.10.2018 09:19
Du könntest auch mal bei PKWTeile.de kucken.
Die sind nicht teuer.
Das Problem sind die 1000 Kilometer die Du fahren musst, wenn der jetzt schon so laute Geräusche macht, würde ich abraten, kann aber auch gut gehen.
Loading 20.10.2018 07:55
Vielen dank für eure Antworten.
Das es dass äußere Gelenk ist bezweifle ich da diese auch schon neu kamen...
Hätte da aber noch eine Frage, wie baue ich die Antriebswelle am schnellsten aus? Muss ich dafür den ganzen achsschenkel rausholen?
Habe gerade ein Video mir angeschaut da hat der einfach den achsschenkel zur Seite getan, leider nicht bei einem xedos 😅
Was müsste denn alles ab?
Edit:
Passt eigentlich die Welle von einem 626??
Ich meine als ich das außengelenk kaufte stand da dass es auch für den 626 ist.
Mazda RX-7 SA 28.10.2018 11:52
Ja, der Achsschenkel muss teilweise gelöst werden. Nicht komplett, aber so dass man Richtung Rad bewegen kann, damit man dann die Welle ausfädeln kann.
Kann man nicht pauschal sagen. Wie gesagt, musst es anhand der Daten prüfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:22 Uhr.
