Kühlwasser auffüllen
Wir haben beim Xedos 6 nach Kühlwasserverlust die Deckel vom Kühlwasserkreislauf ausgetauscht, die sind jetzt neu und Original von Mazda. Nun wollten wir gerne das ausgelaufene Kühlwasser nachfüllen, aber es ist nur schluckweise möglich, dann kommt es wieder rausgelaufen. Was machen wir falsch ? Muß man den Kreislauf entlüften ? Ich muss dazu sagen, wir sind absolute Laien, bitte evtl. Lösungen in einfachen Worten beschreiben - danke :-)
Servus.
An welchem Deckel habt ihr versucht nachzufüllen? Die beiden Deckel sind beim X6 nicht fürs nachfüllen gedacht. Nachfüllen sollte man am Ausgleichsbehälter, der (wenn ich mich grad nicht täusche) auf der Beifahrerseite unterm Scheinwerfer bzw. vorm Rad ist. Dort sieht man dann auch Markierungen für MIN und MAX. Entlüftet wird das System automatisch dadurch, dass der Motor läuft und die Wasserpumpe angetrieben wird. Einfach bei stehendem Motor bis MAX oder FULL nachfüllen. Nach der nächsten Fahrt den Stand kontrollieren und ggf. wiederholen. Hoffe, das war einfach genug erklärt! Wenn nicht, bitte melden. mfg |
Hey, danke für die Erklärung ! Wir haben am oberen linken Deckel, der höher liegt, aufgefüllt. Ich hatte mich auch schon gewundert, wo diese Min und Max stehen sollten . Zwei Laien auf Wanderschaft, da haben wirs wieder ;) Auf jeden Fall werden wir heute mal nachschauen, wo sich der Ausgleichsbehälter befindet, hoffe, wir finden ihn . Danke Dir für Deine Hilfe !!!:!:
Wir haben auch mal wieder das Problem und die sind bei Mazda nicht mehr lieferbar. Haben im Zubehör russische gefunden und verwenden die erstmal. Ich bin nichtmal sicher, ob die ein Überdruckventil haben. Steht nix drauf (im Original: 0.9). Gruß Jürgen |
Wir haben die Deckel beim Autohaus Zurell unter www.online-teile.com bestellt. Kosten allerdings beide zusammen ca. 60 Euro. Ja, die Feder an dem einen Deckel ist dran. Nur hat es bei uns nichts genützt, das Kühlerwasser entleert sich trotzdem über den Ausgleichsbehälter nachdem wir eine Weile gefahren sind (das war das ursprüngliches Problem, hätte mit Austausch der Deckel evtl. behoben werden können, hat aber nicht funktioniert, vermutlich doch evtl.Zylinderkopfdichtung ??). Warum benötigst Du die Deckel ?
Ich brauche für Serie 2 KL61-15-205. Der Deckel ist bei Mazda auf Anfrage nicht mehr lieferbar und ich hatte auch bei Zurell angefragt. Auch Zurell kann nicht liefern, obwohl der Deckel dort für 32,13 EUR als lieferbar gekennzeichnet war und immer noch ist. Trotz expliziter Nachfrage und entsprechender Zusicherung haben sie den Artikel nicht entsprechend als "Nicht mehr lieferbar" gekennzeichnet.
Wenn Ihr einen Deckel bekommen habt, dann wohl für Serie 1, deshalb fragte ich auch nach der Feder. Merkwürdigerweise steht hier irgendwo im Forum, dass man den Deckel für S1 nicht mehr bekommen würde. Bei meiner Suche im Zubehör habe ich fast aber immer nur den gefunden. Ich habe für S2 nur den Deckel KH-C22 von JAPANPARTS gefunden und bestellt. Der Grund war der Übliche, Kühlwasserverlust durch Undichtigkeit des Deckels. Gruß Jürgen |
Das macht mich jetzt stutzig - woher weiß ich denn , ob mein Fahrzeug S1 oder S2 ist ? Vielleicht haben wir ja die falschen Deckel bekommen und deswegen entleert er nach wie vor sein KühlWasser.
Hallo Gina,
der X6, Serie 1, hatte nur einen Fahrerairbag und eine manuelle Klimaanlage. Der X6, Serie 2, hatte auch einen Beifarerairbag und eine automatische Klima- anlage. Ich beziehe mich auf die V6-Modelle. Gruss, Chris |
@Christian: Kannst Du hier Licht ins Dunkel bringen? Aber mal abgesehen davon, auch wenn Ihr einen Deckel mit Feder bekommen habt, müsste der dicht sein, weil der neu ist. Das Problem tritt ja nur bei alten Deckeln auf. Welche Teilenummer habt Ihr denn bei Zurell bestellt? Mich wundert jetzt erst Recht, dass Ihr einfach bestellt und welche bekommen habt, ich hingegen vorher nachgefragt habe und mir gesagt wurde, die wären nicht mehr lieferbar. Gruß Jürgen |
Moin, fast richtig. Bei Serie 1 war es wenn Klima nur eine manuelle, war aber Sonderausstattung. Serie 2 hat, eine Klimaautomatik, ja, Beifahreraibag aber erst ab 98, dafür immer Tempomat und 4-Speichenlenkrad. Es gibt noch mehr Unterschiede, stehen in der Wiki. LittelSix |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:06 Uhr. |
