Heizung will nicht :-/
Grüß euch,
seit Jahren (halb so wild, da ich den Xedos 9 äusserst selten bei Kälte bewege) funktioniert die Heizung nicht mehr. Was ich euch sagen kann: Heizung Eingang am Heizungskühler ist heiss, Heizung Ausgang ist auch heiss. Temperaturen sind nach Kontrolle mit Infrarot-Thermometer anhändernd gleich. Somit ist der Heizungskühler durchgängig. Dennoch bläst nur ein lauwarmer Wind aus den Düsen. Der Schrittmotor hinter dem Radio für den Mischer bewegt sich, die Frage ist nur, tut er das genug? Optisch nein, AUSSER es wäre noch eine fette Umlenkung im Heizungskasten. 29°C ist lauwarm, 15°C ist wirklich kalt. Alles dazwischen wird auch kälter, bzw. wärmer. Aber von wirklich warmer (heiss verlange ich gar net wie im MX-5) Luft sind wir weit entfernt. Irgendwer eine Idee? Wer hatte das Problem schon mal und hats auch gelöst? Danke, LG Markus. |
Servus.
Erzähl einmal ein bissl mehr über den Wagen. PreFL od FL? Schalter od Automat? wieviele km am Tacho? Hast du irgendwelche sonstigen Probleme die mit dem Kühlwasser zutun haben? Kühlwasser Temperatur normal? Bleiben die Kühlwasserschläuche vom Wärmetauscher kalt, wenn auf ganz kalt (15°C Soll-Temp.) einstellst, einen Kaltstart machst und ihn warm laufen lässt/fährst? Gibt es abnormale Geräusche von der Lüftung? Oder ein "Gluckern"? Wie lange bist mit voll aufgedrehter Heizung gefahren? Grüße |
Nachtrag:
94er KL Automat 121.000km. Kühlwasser ein Jahr alt, ganzen Kreislauf hab ich gespült mitm Gardena und entlüftet, Thermostat getauscht. Nie Probleme gehabt mit der Kühlung. Digitale Wassertempanzeige tut normal. Kalt in der Tiefgarage bei aktuell 9°C morgens bis max. 96°C am Stand, dann schaltet der Lüfter zu und Temp fällt ab auf 91,5 - 92°C, dann wieder rauf und wieder runter usw... Ja, ich hatte vor einiger Zeit hier und da im Heizungskühler Luft gehört, wobei sich mir nicht erschließt, woher die kommen soll. Das mit dem Kaltlauf habe ich gerade getestet. Temp-Regler auf 15°C eingestellt und Motor auf ca. 87°C warmgefahren (wärmer wird er aktuell bei 0°C net.) Ein- und Ausgang am Heizungskühler brennheiss. Heizungsventil hat der ja keines, oder? Und selbst wenn, auch der Rücklauf zum Motor wird heiss. Somit wäre das ja offen. Wegen "Zahlenwerte" : Meinst du eine Ausblastemperatur? Kann ich messen... |
Die Heizung funktioniert normal. Weiß aber auch ned woran das liegt. Zitat:
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr. |
