-   -   Ölwanne angerostet - was tun? (https://www.xedos-community.de/showthread.php?t=48755)
Quassy 21.10.2022 11:38
Hallo Gemeinde, meine Ölwanne am X9 ist vorne angerostet aber nicht durchgerostet. Sie ist noch fest. Hat jemand bei Rost schon Erfahrungen mit dem Hammerite Lack gemacht, der auf Rost aufgetragen werden kann?
JWBehrendt 21.10.2022 12:24
hab's bei meinem v6 2008 gemacht.
Ölwanne abbauen, entrosten & 3x mit Hammerite gestrichen, wieder einbauen.
Ist heute noch einwandfrei.
Hab's die Tage auch noch bei meinem "kleinen" x6 gemacht, der fing an der Vorderseite an mit Rost.
darkstar72 24.10.2022 09:04
Ich würde nach dem entrosten noch einen Rostumwandler draufmachen und dann Hammerite
Quassy 24.10.2022 11:00
Hast Du Erfahrung mit diesem Rostdelete? Ich werde dieses Rostdelete mal testen. Wenn das so stimmt was das kann dann geb ich hinterher Hammerite drauf. Mal sehen was dann der TÜV so sagt.
darkstar72 24.10.2022 11:55
Rostdelete kenne ich nicht.
Im Prinzip sind sie alle gleich, sie wandeln Rost also Eisenoxid in ein Eisenphosphat oder in ein Eisen-Tannin-Komplex um, je nach Rostumwandler.
Wichtig ist das du möglist viel Rost abschleifst, da geht am besten mit einer CSD-Scheibe für Akkuschrauber, Drahtbürsten können die Rostoberfläche so verändern das kein Rostumwandler mehr eindringen kann.
https://www.amazon.de/Rostio-Scheibe...a-682973986935
Quassy 24.10.2022 15:06
Dankesehr für den Tipp mit der Scheibe.
Mazda RX-7 SA 27.10.2022 12:49
Also wie hier schon gesagt:
1.) Rost so gut es geht mechanisch entfernen. Ich nehme dazu immer Drahtbürsten für Flex/Akku-Schrauber und Co
2.) Rostumwandler drauf
3.) Lack nach Belieben drauf
4.) Ich würde dann am Ende noch Steinschlagschutz o.ä. drauf geben
Allerding würde ich die Ölwanne dazu nicht ausbauen. Denn dann kann ich gleich eine neue für 50€ einbauen:
https://www.pkwteile.at/blic/7176066
Viel Erfolg!
Quassy 27.10.2022 13:46
Viel Erfolg!
Danke für den Tip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
