nerviges quietschen
Wenn ich geradeaus fahre quietscht mein Xedos unangenehm...beim lenken und bremsen hört es wieder auf. hat jemand ne idee an was des liegen könnte? Is blöd wenn einen jeder anschaut wegen dem geräusch! :( danke! Ps: Das fahrwerk ist (noch) im Serienzustand |
Re: nerviges quietschen
Na wenn da mal nicht die Bremsklötze vorne runter sind!!!!
Das ist die akustische Verschleißgrenze von MAZDA. MFG MDM |
ja aber nur beim bremsen nicht während der ganzen fahrt..
mfg patrick |
Rein mit dem Wagenheber und an jedem Rad einmal gedreht. Möglicherweise hörst du ein schleifen und kannst so die Ursache lokalisieren. Bei uns in Ö kann man so etwas beim ÖAMTC (ADAC) umsonst kontrollieren lassen wenn man Mitglied ist. Ansonst wird eine ordentliche Werkstätte das Problem auch recht schnell lokalisieren können. Hatschi |
Ja, dacht ich auch obwohl es dann nur beim bremsen sein dürfte, is aber umgedreht. :(
Die Beläge sind ok! Is echt langsam peinlich wenn ich an mehreren Leuten vorbeifahr drück ich schon manchmal leicht die bremse das es aufhört... :( |
War bei mir auch schon. Zumindest so ähnlich.
Als ich der Sache auf den Grund ging hat sich herausgestellt, dass sich eines der dünnen Bleche an den Bremsbelägen verselbstständigt hatte und nicht mehr richtig am Bremsbelag angelegen war. Hab dann die Bremsbeläge ausgebaut, das Blech wieder an der Nut im Bremsbelag eingehängt und das Geräusch war weg. Könnt ja evtl. die selbe Ursache bei Dir haben. Griaßle, Jochen |
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr. |
