Zitat von Littelsix
klar habe ich die mit Reflektor verbaut, ich will ja das Licht nach hinten austritt. In der Lampe ohne Reflektor ist ja die Grundform die selbe, er füllt nur nicht das ganze Rücklicht, daher fehlt dir ja auch das Licht außen im Rücklicht wo du noch Birnchen verbauen willst.
Wenn du ohne Reflektor verbauts dann fehlt dir natürlich die Helligkeit beim NSL, da der schwarze Kunststoff doch recht viel schluckt.
Die LED´s lösen mein Problem nicht. Das mach ich anders.
Gerade und nur wenn du die OHNE Reflektor verbaust wirst du jemals Licht im ganzen Scheinwerfer haben, mit dem Reflektor nicht möglich, da da mitten im SW eine Plastikwand ist. Und dann ist auch klar, dass das Licht eckig ist.
Ich allerdings habe gerade aus diesem Grund die ohne Reflektor verbaut.
Jetzt frage ich mich aber wie du mit den Lampen mit Reflektor ein Problem mit der NSL Funktion haben kannst, wenn du da eine P21/5W Lampe reinmachst, dann hast du mit den 5W und Reflektor eine gute Bremsleuchtenergänzung und mit den 21W die ganz normale NSL. So hell wie sie original ist. Verstehe dein Problem nicht ganz.
