Alt 13.10.2010, 23:01   #1
Ole
Benutzerbild von Ole
Xedos 9 Miller 98' 10² l
Frage Meineserachtens zwei sehr Kuriose Probleme
Servus und guten amd die Herren und Damen, schon lang nichts mehr hören lassen von mir, da sogut wie nie Probleme, aber jetzt leider sogar 2 auf einmal
Folgendes und 1.
Seit ein paar Minuten hab ich meine orginalen X9 Felgen wieder drauf, vorher allerdings meine 17/235 Borbet Felgen und meinen seit 4 Monaten auf die Felgen draufgemachten Vredestein Sessenta Reifen mit 40/40 Federn.
Nun ist es soo, das seit den Vredestein aber auch bei vorher den Reifen, die auf den Borbets waren, die Karre trotz 2 maligen vermessen und PiPaPo immer noch sehr stark nach rechts abtrifftet beim Lenkrad los lassen. Bei den Sessenta noch stärker als bei den vorigen...Beide haben/bzw hatten sich auch aussen sehr stark mehr abgefahren...
Bei den Orginalen fährt er aber tadellos geradeaus... was kann das sein ?
2. Wasser in Reserveradmulde.
Seit eben musst ich mit entsetzen feststellen das ungefähr ein viertel Liter Wasser in der Mulde rumschwappten, Gummis ohne beschädigung, Teppich trocken...woher kommt das Wasser ?
es ist von oben nach unten auch wirklich nicht festzustellen das irgendwas undicht ist, aber oberhalb des Reifens also unterhalb des Teppichs lag Tauwasser wie anfang Frühling das nasse Grass um 6:55 Uhr auf dem Reifen und auf der Lauffläche..Komisch Komisch !
Hoffe das das bzw die beiden Phänomene irgendjemand schon mal hatte oder sich besser erklären kann als ich...
Beste grüsse, und TATA Rolf !
