Alt 13.03.2018, 15:48   #4
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
xedos 6 2.0 V6 Business Bj. 97
Reden
Servus.
Du redest von der Vorderachse? Wenn ja, dann ist der verlinkte Radlager-Satz falsch. Der passt nämlich nur an der HA.
Für die VA brauchst ein Lager das in den Achsschenkel eingepresst werden muss.
Sowas: LINK
Grad bei Radlagern und vorallem bei solchen wo der Arbeitsaufwand viel höher als die Material-Kosten sind, würde ich keine "Noname" Teile nehmen. Ich würde z.B. eins von SKF oder FAG nehmen.
Zum Thema Antriebswellengelenk, da hat der Hatschi schon recht. Beim Radlager-Tausch hast den größten Teil der Arbeit zum Tausch desselben (nämlich Ausbau aus der Radnabe) schon erledigt. Würde sich also anbieten hier ebenfalls das Gelenk zu wechseln.
Ob das verlinkte Gelenk was taugt, kann ich aber nicht sagen.
Aja, die Radnabe ist im Satz für die VA nicht dabei. Denke aber eh dass nur das Lager selbst was hat.
Viel Erfolg!
Danke für die Tipps, habe die entsprechenden Teile bestellt und der Schrauber meine Vertrauens hat alles eingebaut. Mahlendes Geräusch ist jetzt weg. Habe direkt die kompletten Bremsen vorne Scheiben und Beläge (Brembo )mitmachen lassen
Die Beifahrerseite wurde vor 2 Jahren bereits gemacht.
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
