Zitat von micha1abc
Gibt es was besonderes beim Einbau zu beachten?
Im Prinzip nicht:
- KW und NW einrichten auf die Markierungen
- ZR gespannt auflegen
- Spanner einbauen und Haltestift lösen
- KW 2 Umdrehungen drehen und kontrollieren ob die NW wieder auf Position sind
Zitat von micha1abc
Die Werkstatt hatte vor der Wasserpumpen/ Zahnriemenreaparatur sich darauf berufen, mit dem Zahnriemenspannern wäre es wie bei Mercedes und BMW , der wird einfach zusammendrückt und vorher die Schraube gelöst.
Da könnte man nichts falsch machen.Sie hätten ja Erfahrung.
Prinzipiell ja richtig.
Nur wenn man das zusammendrücken mit Gewalt macht (zu große Kraft auf der Presse oder im Schraubstock) kann der (hydraulische) Spanner beschädigt werden.
Zitat von micha1abc
Ich habe kein Interesse das die Werkstatt den ZR-Spanner schon beim Einbau beschädigt. Der Chef ist auch ziemlich resistent gegen Hinweise.
Wenn beim ersten auflegen des ZR alles passt kann nix sein. Weil der neue Spanner eingefahren geliefert wird, muss also erst zusammengedrückt werden wenn er zum ersten mal ausgebaut wird.
