Alt 18.03.2019, 13:10   #328
Hm....
Das ist aber komisch.
Was meinst du mit "ohne Last"?
Also außer einem ZR-Defekt fällt mir kein mechansicher Defekt des Motors ein der so plötzlich eintreten würde.
Denke also eher nicht an einen mechanischen Defekt des Motors.
Hast ihn heim geschleppt?
Würde einmal Zündung und Sprit prüfen. Und alle Sicherungen!
Komisch, das was mechanisches Defekt sein könnte habe ich auch erst nicht gedacht.
Weil ich vermutete das der Anlasser nicht greift und haben es mit anschleppen versucht, kaum wiederstand vom Motor und es roch nach Benzin (das sollte es nicht sein). Wie gesagt es klingt als ob der Anlasser frei dreht, nicht einspurt aber wenn man den Öleinlass öffnet siehst du die Nockenwelle drehen. Öl war aber nicht unterm Auto und im Wasser auch nicht, zumindest nicht auf die schnelle.
Ich denke das der Motor ohne Kompression ist. Das könnte ich gerade gar nicht brauchen. Mal sehen was der Mechaniker sagt.
