Alt 02.07.2019, 21:19   #7
ProtegeX9
OK wieder was gelernt. Ich kenne das Kühlkreislauf system nur vom 323 BG 😅. Aber danke werde ich mitbestellen!
Leider falsch gedacht.
Die Kühlwasser-Temp. wird nur direkt am Motor gemessen. Anhand dieser Temperatur werden die Lüfter von der ECU aktiviert. Also thoeretisch auch dann wenn der Kühler komplett kalt ist!
Also ich würde in dem Fall sehr stark aufs Thermostat tippen. Vorallem weil es ja (wenn ichs richtig verstanden habe) vorher schon war und das Thermostat nicht getauscht wurde.
Wenn es nur bei diesen Umständen auftritt, ist das Thermostat wahrscheinlich noch nicht komplett kaputt. Es wird halt nur zu wenig öffnen.
