Alt 07.10.2019, 14:53   #4
Die Räder passen einwandfrei auch beim Pre-FL.
Allerdings haben weder Felgen noch die Reifengröße eine Zulassung für den Pre-FL. Du müsstest also theoretisch auch noch eine Einzelabnahme beim TÜV mit einrechnen. Weil der Pre-FL nur 15" in der Typgenehmigung stehen hat, der FL aber serienmäßig diese 16-Zöller hat, würde das bei einer Verkehrskontrolle definitiv auffallen - ohne TÜV-Abnahme
Was mir hier aber auch gerade auffiel: die Reifen auf diesen Felgen wären eigentlich auch beim Facelift unzulässig, weil in der Typgenehmigung des Facelift nur 215/55R16 drin stehen....
Grüße,
