Alt 18.07.2021, 14:05   #2
schöner Mist. Du wirst die Schaltereinheit tauschen müssen. Das geht recht einfach. Du musst dafür nur das Board lösen. 4 Schrauben, zwei unterhalb, zwei bei den Anzeigen. Vorsichtig nach von ziehen. Wenn du dich etwas geschickt anstellst kannst du jetzt schon die Schaltereinheit austauschen, sollte mit drei schrauben fixiert sein.
Machs nicht im dunkeln.
