Alt 24.11.2021, 19:20   #2
Servus.
Zitat von Eunos500-Ralf Beitrag anzeigen
Da die Bemswirkung unverändert gut ist - ist es problemlos, bis dahin noch ein paar Fahrten zu machen? Also lässt eine Bremswirkung eher allmählich nach, so dass ich es noch merken würde, oder kann es sein, dass die Bremsen plötzlich versagen?
Wenn das Geräusch nur bei leichtem Bremsen auftritt kann das Problem nicht so schlimm sein.
Wenn es auch bei starkem Bremsen da wäre, könnten die Beläge schon komplett verbraucht sein.
Scheinbar in deinem Fall nicht so. Daher kannst noch fahren damit.
Zum andern möchte ich ein jahrelanges Quietschen vermeiden, wie es 2010 nach dem Wechsel der Bremsscheiben/Bremsbeläge zu hören war. Diese hatte ich damals im Internet gekauft und von einer anderen Werkstatt montieren lassen. Bremswirkung war gut und alles stabil, aber mehrere Jahre lang war häufig ein nerviges Pfeifen/Quietschen zu hören bei manchen (normalen, sanften) Bremsvorgängen. Ich las, vielleicht auch hier im Forum, dass dies an einer fehlenden "Anti-Quietsch-Beschichtung" der Bremsbeläge liegen würde.
Was soll ich der Werkstatt hierüber mitteilen vor Reparatur (falls o.g. Geräusch den Wechsel der Bremsbeläge nötig macht) - ist diese "Anti-Quietsch-Beschichtung" nicht ohnehin Standard bei Ersatzteilen, die die Werkstatt bestellt? Ich möchte die Sache nicht unnötig komplizierter machen, aber auch vermeiden, dass eventuell neue Beläge wieder jahrelang quietschen. Gibt es empfehlenswerte Hersteller von Bremsscheiben/-belägen?
Vielen Dank schonmal & beste Grüße,
Ralf
Das ist ein schwieriges Thema.
Generell muss ich einmal sagen, kommt es nicht drauf an WO man Ersatzteile bestellt (Online oder bei der Werkstatt) sondern es kommt drauf an WAS das für Teile sind bzw. von welchem Hersteller.
Quietschende Bremsen kenne ich eigentlich nur von hochleistungs Belägen die bedingt im Alltag verwendbar sind und in zu kaltem Zustand eben oft quietschen.
Ich würde einfach Marken-Ware kaufen, denn selbst von diesen kostet das Material kein Vermögen. Werfe da einmal TEXTAR ein, aufgrund von persönlicher Erfahrung.
Viele Grüße
