Alt 05.12.2021, 16:25   #9
Eunos500-Ralf
Servus.
Ojeee....
Ja, das bekommt man wieder hin! Und zwar mit einem Heißluftfön erwärmen und zurückdrücken. Ob du sie dann lackieren lässt kommt drauf an wieviel du ausgeben magst und wie "leidensfähig" du mit der Optik bist.
Selbst wenn es keine günstigen Lackierereien wären, sollte das Lackieren vielleicht 300€ kosten. Einfach mehrere abklappern!
Richtung Radlauf, dort wo der Spalt ist ist ein Blech zur Befestigung der Stoßstange. Deshalb musst die Stoßstange demontieren und vermutlich das Blech zurecht biegen. Aber dann nicht auf Rostschutz vergessen!
Viel Erfolg.
Edit: Nachdem es ja eine Versicherung zahlt, sollte das Lackieren ja kein Problem sein.
Du hattest recht mit Deiner Einschätzung.
Am Donnerstag brachte ich den Xedos zur Werkstatt wegen der Bremsen und bat sie dort, sich die Stoßstange mal anzuschauen.
Bei Abholung am Freitag hieß es dann, sie hätten es "wieder hingebogen".
Ich war erstaunt - die Delle ist weg, und das in anscheinend ca. 20 Minuten und entsprechend günstig. Die Stelle an der es gemacht wurde ist etwas rauh, ich weiß nicht, ob da noch Kleber verwendet wurde, da anscheinend ein kleiner Riss vorhanden war/ist.
Sollte man da (wenn es mal hell & trocken ist) mit einem Kleber bei, um eventuelle kleine Risse auszubessern, vor dem Lackieren?
Was momentan bleibt, ist der Lackschaden auf der schon vorher nicht optimal aussehenden Stoßstange.
Würde es eventuell reichen, im Sommer mit Original-Farbe/Sprühdose kurz drüberzusprühen? Die Versicherung des anderen würde das Lackieren bezahlen, aber ich weiß nicht, ob die ganze Stoßstange neu lackiert würde oder nur diese Ecke.
Momentan auch noch zu machen ist die Blinkereinheit auszutauschen.
Muss dafür die Stoßstange runter oder ist die Blinkereinheit rasch getauscht?
Wenn dafür die Stoßstange runter müsste könnte man die Stoßstangenhalterung noch mit Rostschutz behandeln.
Beste Grüße,
Ralf
Name:	Smart Repair 1.jpg
Hits:	996
Größe:	325,9 KB
ID:	9264   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Smart Repair 2.jpg
Hits:	1026
Größe:	327,3 KB
