Alt 06.10.2005, 18:47   #6
Re: Türen ausbauen....?
Sers
Also, ich hab die rechte schon ausgebaut und die 4 Kabel reingemacht.
Ich hab die 4 Schrauben von den Scharnieren rausgemacht und des Teil wo die Türe einrastet.
Kabel so einziehen würde so nie funktionieren, weil oben keine normale Öffnung ist, sondern ein Stecker. Ich hab jetz einfach an den Ecken Löcher durch den Stecker gebohrt und das Kabel dann da durch gezogen. Is ne sau arbeit, weil man nirgens vernünftig hinkommt. Von innen is der Stecker total zugebaut. Aber nach langer fummelei hats dann geklappt.
"Flügelchen" des wär natürlich der Hammer.... *habenwill*
Gruß Peter
darkburner.de
