Alt 08.02.2008, 10:34   #28
Pierre
Benutzerbild von Pierre
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
Ich habs komplett durchgerechnet und sehe absolut kein Problem mit den 8,5x18". Der erste 18"-Radsatz auf meinem Xedos waren ja 8x18 ET35 und damit hatte ich selbst mit mehreren Personen im Fond keine nennenswerten Probleme nach Bördeln und Ziehen.
Jetzt kommt reine Mathematik, 3. Klasse Grundschule: da der Reifen nicht breiter wird, die Felge nun aber ET40 hat, steht der Reifen (nicht die Felge) sogar um 5 mm weiter nach innen im Radhaus. Lediglich die Felgen werden nach innen und außen jeweils um 6,25 mm breiter. Aber so tief taucht das Rad selbst bei extremer Beladung nicht ein.
Relativ zum Format 8x18" ET35 kommen die Felgen bei 8,5x18" ET40 um exakt 1,5 mm (!) weiter nach außen, während der Reifen um 6,25 mm weiter nach innen von der Karosseriekante entfernt steht. Reichlich Platz also. Nur nach innen wird's knapp: das Rad kommt dem Federbein um 11,25 mm näher...
wenn Du dem Federbein zu Nahe kommst, kannst Du Dir nicht mit einer Spurplatte aushelfen, um etwas Platz nach innen zu bekommen? Und außen dann noch etwas ziehen. Und wie ist es denn dann Vorne mit diesen Felgen, beim Lenkeinschlag, hast Du da auch schon was errechnet? Da wird’s meiner Ansicht nach noch enger. Oder?
