Alt 09.09.2008, 10:21   #2
Hallo hejoe,
wenn du am Fahrwerk schraubst solltest du schon etwas Erfahrung haben da das ja ein Sicherheitsrelevantes Bauteil ist.
- Räder runter
- ABS-Sensor Halterung am Dämpfer lösen
- Die 2 unteren Schrauben am Dämpfer lösen
- Die Schrauben oben am Dämpfer lösen und schon kommt er nach unten raus. Kann aber sein das du auch den Achsschenkel und Querlenker lösen musst das du den Dämpfer rausbekommst.
- Dann mit einem Federspanner die Feder spannen und den Dämpfer oben aufschrauben
- dann die Feder auf den neuen Dämpfer
- Einbau in umgekehrter Reinfolge
- zum Schluß Spur vermessen lassen
Gruß Peter
