Alt 28.01.2009, 14:58   #2
atlantic
Auto aufbocken ( idealerweise Bühne )
Rad ab
Traggelenkschraube am unteren Achschenkel lösen ( entfernen )
Traggelenk nach unten drücken
Stabilager abschrauben
Schrauben des Querlenkers am Rahmen lösen
Querlenker sollte dann in deine Hand fallen.
na ja einfach beschrieben ist es schnell.
meist kommen aber dann die kleinen problemchen dazu.
in diesem Fall könnte es sein das du zusätzlich noch
die bremse abbauen musst ( Empfehlenswert )
und die Antriebswelle Radseitig lösen musst.
Warscheinlich wirst du für die eine oder andere Schraube ´ne Flex und oder ´nen Schlagschrauber brauchen.
