Alt 09.03.2009, 09:07   #3
merlin.r
Zitat von TotoSX Beitrag anzeigen
... Rauskamen dabei 218km/h Tacho oder 6500Upm. ...
Hi Matthias
Benziner brauchen nun mal ~0,5l / kWh (genauer ~380-420g/kWh (homogen) ).
Bei Vollast sind das 106kW*0,42kg 44,5 kg/h (bei 0,75kg/l dann knapp 60l/h!)
Rechnet man dann (optimistisch) konstant 220km/h und Vollast kommt man auf 27l/100km.
Na denn Prost!
Die "fehlenden 20PS" (niedriegere Vmax) sind auch durch "einfache Sachen" wie Luftwiderstand, Rollwiderstand/Reibung ( Bremse, Lager, Wellen, Spur, Sturz, Reifen, Straßenbelag), Luftdruck/-temperatur (Füllung des Motors), ... und nicht zuletzt durch Exemplarstreuung der Motoren zu erklären.
Bei meinem X9 z.B. reicht das "Anlegen der Ohren" (Spiegel einklappen) für +10km/h (bei ~220) aus.
CU
merlin.r
LPG
Geändert von merlin.r (09.03.2009 um 09:23 Uhr)
