Thema: Suche Shop
Alt 07.06.2009, 17:55   #4
Zombie
X6 V6 2,0
MX-6 V6 2,5
Ja sind unbrauchbar, so wie sie geliefert werden,
guggst du hier... http://allmazda.net/parts/MX-6/AEGM01/E1/4600/
So sieht das bei uns unten aus, d.h. alter Schalthebel ist unten BREIT ca. 3,5 cm und hat nen ca 5mm großes Loch wo ein Bolzen durch kommt.
Mit den Schalthebeln da hast du ein 2cm großes Loch und eine Breite von 1,5 cm... du müsstest dir da noch ein Lager bauen um das Loch zu füllen und 2 1cm breite... was auch immer... damit der in die alte führung passt.
Also alles das was bei dem anderen Set was ich gepostet habe mit abgebildet und mitgeliefert wird...
mfg: Dat Zombie
