Thema: X6 V6
Alt 14.08.2009, 19:50   #8
Baldorus
Nein unter den Scheinwerfern sitzen noch schrauben. Erstmal müssen die scheinwerfer raus damit die Stoßstange abgeht, das geht nur mit sanfter gewalt in die richtige richtung.
Du musst erst alle 3 schrauben lösen ( eine oben am schloßträger und 2 an der seite zum kühlergrill hin)
Dann musst du ihn rausdrehen und zwar etwas nach außen schieben und dann die stand lichtseite ( innen) zuerst rausziehen und dabei den Scheinwerfer vorn leicht nachunten drücken.
Wenn du ihn vorn raus hast kannst ihn an der Seite auch !!langsam!! ziehen und etwas nach unten drücken dann kommt er fast von allein raus.
Einbau dann andersrum wobei ich dir empfeheln würde die Schrauben unter den Scheinwerfern wegzulassen das macht dir die sache beim nächsten mal DEUTLICH einfacher.
Falls noch fragen da sind oder etwas unverständlich ist immer her damit.
Achso ja und Herzlich Willkommen bei uns.
Super, danke für die Hilfe.
Wenn ich die dann noch raus bekommen hab steht dem Lacker ja nix mehr im wege^^
hoffe ich....
Dank dir fürs Willkommen....
