@GIFT2: Bitte gerne doch, für sowas ist ja eine community da
Ja es lohnt sich defenitiv, nur beim einbau sollte dir dein Vorrat an Flüchen und Beschimpfungen nicht ausgehen, es ist nämlich echt eine Frechheit das Teil einzubauen.
Das EGR ist die Abgasrückführung deines Motors. Hier wird Abgas wieder in die hintere Zylinderbank über die Ansaugbrücke eingeleitet. Dies soll bewirken, dass die Abgaswerte besser werden. Abschalten ist ganz einfach, man schraubt in den Krümmer und an den Stutzen der Ansaugbrücke einen Bolzen rein und dicht ist das ganze.
Die Abgaswerte beim TÜV fallen nicht weiter auf, da durch den Wegfall des EGR nur die NOX Werte beeinflusst werden, die bei der AU nicht gemessen werden.
Angeboten wird das ganze nachwievor in ebay.co.uk
Klick.
Müsste nach meinem Dafürhalen (bittenicht festnageln) auch für den KF Motor passen, da der Block eigentlich recht gleich ist, unterscheidet sich lediglich durch einen geringeren hubraum zum KL Motor.
Das benötigte Hitzeschutzband ist hier zu finden:
Klick
Davon brauchst du 20 Meter und zur befestigung Rohrschellen.
Wenn du es drumwickelst ist stärkstens zu empfehlen, das Band gut in Wasser einzuweichen, da du dich sonst vor Hustenanfällen nicht mehr retten kannst (Asbest und Glasfaser)...
So das wars glaube ich^^
Dat Bonder
