Zitat von -=LuX=-
Ich hab mir den anderen Blinker mal angesehen und mit den originalen verglichen, die Feder ist 1 mm breiter (9.3 mm gegenüber 8.3 mm) und auch etwas schief. Ich denke, das wird da Problem sein, hat sich wahrscheinlich verkantet. Oneway Blinker, einmal drin, alles hin.
Also dann sind deine Blinker sicher nicht vom selben Hersteller wie meine.
Die sind optisch top und auch von der Verarbeitung sehr gut.
Die hab ich mittlerweile auch schon wieder aus- und eingebaut (nach ca. 1 Jahr "in Betrieb") weil ich die Birnen gegen verchromte getauscht hab. Ging problemlos, ja sogar weit leichter als mit den Originalen.
Und noch ein kleiner Tipp: den Xedosblinker kann man nur auf eine Art aushebeln (hast eh schon rausgefunden), aber den Nachbaublinker kann man beidseitig aushebeln. Zumindest bei mir, geht aber auch nur auf einer Seite leicht, auf der anderen etwas schwerer. Und da der Blinker ja symmetrisch ist, muss es nicht unbedingt sein, dass du ihn wieder gleich eingesetzt hast, wie der originale vorher war. Sprich es kann sein, dass die Feder auf der "leichten" Seite jetzt vorne und nicht hinten ist und du ein bisschen mehr Kraft einsetzen musst. Oder du probierst es einfach mal auf der anderen Seite.
