Zitat von aca89
Was müsste ich so beachten außer das ich viel runter nehmen muss damit ich zu dem Kühler mal komm.
Sollte man nach dem wechsel auch dann entlüften oder wie ???
Der Lüfterausbau sollte eigendlich nicht sehr kompliziert ein.
2-4 Schrauben und ein Stercker lösen ab ist er.
Das Herausnehmen könnte etwas schwieriger sein. Bei meinem X9 bekomme ich den rechten (Beifahrerseite) relativ einfach nach oben raus. Den von der linken Seite geht am einfachsten nach unten aus dem Motorraum raus. Beide gehen nacheinander (erst rechts dann links) dann auch noch oben.
Ach so der Wasserkreislauf wird nicht angetastet.
CU
merlin.r
