Na, dann nimm' mal Deine HA genauer unter die Lupe, da ist was oberfaul!
Zitat von RoRo
-die Bremsscheibe hinten rechts um einiges wärmer wird als die auf der anderen Seite
- Die Bremsscheibe am äuseren Rand so sieht, aus als ob dort Metall auf Metall schabt (Bremsscheibe auf Bremssattel)
Also scheint da was zu schleifen. Normalerweise KANN die Scheibe aber nicht am Sattel schleifen. Häufig kommt es vor, daß der Kolben des Bremssattels klemmt & der Belag sich nicht mehr richtig von der Scheibe löst.
Zitat von RoRo
-Das Rad hinten rechts sich einseitig abfährt
Ist ein deutlicher Hinweis auf eine verstellte Spur.
Du hattest nicht zufällig einen Unfall oder bist hinten rechts irgendwo angeeckt?
so long,
John
