Alt 04.04.2011, 18:26   #1
JWBehrendt
Benutzerbild von JWBehrendt
Unterdrucksystem x6v6s1
Wollte mir Arbeit sparen & hab' den KLR damals nicht selbst eingebaut.
Nu' will ich die VDD's austauschen & was seh' ich: Da scheint ein Schlauch zu fehlen!
Weiss jemand nach wo der gehen soll? Ich find' nix.
so long,
John
Hits:	246
Größe:	87,3 KB
ID:	5274   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	249
Größe:	137,6 KB
Alt 04.04.2011, 19:01   #2
gwisy
.....gibts eine schematische darstellung vom unterdruck-system ?? welche mal hier dargestellt werden könnte ??
Alt 04.04.2011, 19:14   #3
Da wirst du sicher auch nix finden, so sehr ich dir das wünsche.
Ich hab das Problem mit meinem Leerlauf auch noch nicht richtig im Griff und habe mittlerweile auch irgendwie den KLR in Verdacht.
Aber da ich ihn ebenfalls von der "Fachwerkstatt" einbauen lassen habe, wüßte ich ja nicht mal, wie ich den probehalber mal zurückbaue.
Die Einbauanleitung hatte ich damals dem "Freundlichen" geschenkt -> Fehler.
LG, Gift
Alt 04.04.2011, 20:34   #4
gwisy
...ich glaub, das funktioniert so, dass der KLR kontrolliert irgendwo luft in der startphase reinlässt. Und somit durch die ermittelten lambdawerte, das verbrennungsgemisch so reguliert wird, dass der KAT schneller heiss wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaltlaufregler
Hab in meinem damaligen daimler auch sowas selbst eingebaut
Geändert von gwisy (04.04.2011 um 20:47 Uhr)
Alt 04.04.2011, 21:40   #5
DGFxedos6V6
Benutzerbild von DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
also ich hab meinen KLR selbst eingebaut, aber an so nem dünnen Schlauch hab ich nix drangeklemmt.
Ich vermute das andere Ende dieses Schlauchs steckt seitlich am Luftfilterkasten dran.
In diesem Bereich weiß ich sonst nix anderes, wo so ein kleiner Schlauch hingeht.
mfg Chris
Alt 04.04.2011, 21:55   #6
gwisy
möglich ...oder eben freihängend. der KLR muss frischluft während der startphase ansaugen können, denke ich
Alt 04.04.2011, 22:30   #7
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Sicher zieht er Frischluft aber nicht durch dieses Ventil, sondern durch diesen etwas dickeren Schlauch:
http://www.xedos-community.de/showthread.php?t=43917
Und wie dort bereits erwähnt fehlt noch ein kleiner "Luftfilter" an dem offenen Ende.
Aber in diesem Fall hat der ominöse Schlauch mit ziemlicher Sicherheit nix mit dem KLR zu tun.
mfg Chris
Alt 06.04.2011, 10:11   #8
JWBehrendt
Wow, mit der Resonanz hätt' ich nicht gerechnet!
Dieser offene Anschluss hat definitiv nichts mit dem KLR zu tun, ich geh' jedoch davon aus, daß bei der Aktion etwas von diesem Anschluss abgezogen & nicht bemerkt wurde. Die Frage ist halt nur was.
@littlesix: Weisst Du auch nix? Du bist doch mittlerweile mit jeder Schraube am X6 per Du.
so long,
John
Alt 06.04.2011, 11:14   #9
DGFxedos6V6
Xedos 6 2.0 V6 SE1
Hi also Luftfilterkasten ists doch nicht.
Ich hab grad nochmal bei mir geschaut und der schlauch, der dir fehlt geht zu dem schwarzen runden teil:
Name:	x6 forum.jpg
Hits:	241
Größe:	77,6 KB
also der dünne von den zweien.
mfg Chris
Alt 11.04.2011, 11:59   #10
JWBehrendt
@DGFxedos6V6:
Super, werd' ich mal nachschau'n.
Danke schon mal für den Tip & das Bild. Bilder sind immer hilfreich!
so long,
John
