Audio
Radio, Navi, Einbauten, ...
Alt 06.09.2008, 20:39   #1
nordfly
Benutzerbild von nordfly
Hyundai Genesis Coupe 3.8 V6
Was haltet Ihr von der Boa XL-20
Hi, ich brauche dringend ne günstige endstufe für meinen Sub. Was haltet ihr von der hier? Ebay Artikelnr.370082557575
die soll 1x450W RMS leisten...
Ich brauche sie ja auch nur für meinen Sub.
Alt 06.09.2008, 20:53   #2
Ich hab's mal nach Audio verschoben. Elektrik war definitiv der falsche Bereich.
Was hast Du vor oder welchen Sub hast Du, dass Du da mit 450 Watt RMS ran gehen willst? Damit kannst Du eine komplette Kleinstadt beschallen.
Achte darauf, was Dein Sub benötigt und was er überhaupt vertragen kann. Mein damaliger Ground Zero, der maximal 300 Watt hätte vertragen können und den ich mit meiner Helix mit max. 90 Watt (RMS) befeuert hatte, hatte schon mit dieser "Unterforderung" locker das Potenzial, das komplette Auto zu zerlegen.
Gegen BOA ist an sich ja nicht viel zu sagen, aber die Angabe "Klirrfaktor <0,1%" sagt schon überdeutlich, woher der günstige Preis kommt: das Ding ist billigster Schrott. Eigentlich peinlich, dass Dietz sowas produziert. Aber darum steht ja auch BOA und nicht Dietz drauf.
Zum Vergleich: meine Helix hat einen Klirrfaktor von garantiert <0,009%. Und den Unterschied hört man, auch wenn nur ein Subwoofer dran hängt.
Alt 06.09.2008, 21:21   #3
nordfly
Okay und was hälst du von der Pyle PDA 6000 ?
Konnte allerdings keinen Klirrfaktor in der Beschreibung finden.
oder wie wärs mit ner gebrauchten Axton C-409 für 75 Euro?
Alt 06.09.2008, 21:29   #4
Hast Du mal ein paar Links?
Alt 06.09.2008, 21:33   #5
nordfly
Also die Pyle ist zu finden bei Ebay unter Artikelnr. 320294709383
und die Axton unter nr.320295351816
Alt 06.09.2008, 22:04   #6
Richtige Links wären etwas komfortabler als das hin und her kopieren von Artikelnummern....
Zur Axton kann ich nichts sagen, aber bei der Pyle sagt das Verhältnis von Preis zu (Watt-) Leistung doch schon alles. Würde mich nicht wundern, wenn deren Klirrfaktor noch schlechter wäre als der der BOA.
Ich habe einen Grundsatz, mit dem ich bisher immer richtig lag: wenn auf einer Endstufe eine Leistungsangabe im hohen dreistelligen oder gar vierstelligen Bereich aufgedruckt ist und diese dann auch noch deutlich unter 500 Euro kostet, dann Finger weg. Wenn der Hersteller schon eine Leistungsangabe groß, fett und prominent auf das Gehäuse aufdruckt, ist das höchstwahrscheinlich keine gute Endstufe. Bei den allermeisten guten, hochwertigen Endstufen steht entweder gar keine Leistungsangabe sichtbar auf dem Gehäuse oder höchstens winzig klein.
Auffallend dabei: die Leistungsangaben auf richtigen, guten Endstufen fallen erstaunlich unspektakulär gering aus
Alt 07.09.2008, 13:07   #7
Xs!le
Benutzerbild von Xs!le
Pyle PDA
Also die Pyle ist schon ok, aber für 220€ bekommst du was besseres.
Carpower Power 1/1000DCarpower Power 1/1000D
Ja anhand des namens denkt man das es schrott ist, ist aber nicht so.
Vorallem hast du hier ein Digitales Netzteil und daher einen Sehr guten Wirkungsrad. Der Klierfactor ist bei Subwofferern jetzt nicht Sooooooo wichtig da der meißt eh nur bis 80Hz spielt. Bei Richtigem Lautsprächern ist das was anderes da ist ein Digitales Netzteil auch nicht so toll, Aber für Woffer top.
Die Endstufen kaufe ich mir auch (brauche die für meinen Raptor 12"), der Rest soll von einer "Pyle PDA 4800" od. von einer Power-4/600 versogr werden.
Der Amp wird aber nicht reichen, du solltest schon 35mm² Kabel in den Kofferraum legen und dir nen Kondensator besorgen, sonnst bricht die Spannung zusammen und du hast A nicht die Leistung die die Endstufe kann und B ist das nicht so toll für die Enstuffe, da die Spannungswandler versuchen die Spannung zu halten. Viele machen ihre endsufe damit kaputt. Mal ganz abgesehen von dem flackerndem Licht....
gruß Steffi und Sven
Alt 22.09.2008, 19:15   #8
nordfly
HAB mich entschieden
So ich habe mich nun entschieden und meine Car-Hifi Anlage bereits aufgerüstet:
Subwoofer: Chorus Line 12" 400W RMS
Endstufe: Sherwood A150X2 (2x150W RMS oder 1x400W RMS)
PowerCap: Alfatec 1Farad/20V mit Digitalanzeige rot
Habe für alles zusammen 124 Euro bezahlt inklusive Versand. Dabei sind die Endstufe und der Powercap gebraucht.
Dieser Verstärker gilt als Geheimtip und ich kann nur bestätigen das er mich nicht enttäuscht hat. Nach dem ersten einschalten war ich Baff....so viel Bass musste meine Karosserie bisher noch nie standhalten...
Postet gerne mal eure Meinungen dazu.
