Alt 04.01.2014, 17:46   #1
napTaKer
HA klappern
Hallo ,
Ab Tempo ca 50 klappert es hinten beim Bremsen mittel fußbremse
Bei Handbremse nicht . Wenn das Auto aufgebockt ist scheint alles fest.
Im Stand wenn man am Rad rüttelt klappert was . Weis jemand einen rat ...
Alt 04.01.2014, 18:45   #2
Rad fest gezogen?
Radlager in Ordnung?
Fahrwerk in Ordnung?
Die Handbremse beim X 9 ist ja separat und funktioniert wie eine Trommelbremse, fixiert (zentriert) also die Scheibe in der Achse. Die Fußbremse fixiert die Scheibe axial, lässt aber radial (theoretisch) Spiel zu.
Viele Grüße
Alt 04.01.2014, 18:53   #3
napTaKer
ja Rad ist fest .
Habe es versucht zu verkanten .
Querlenker und lager gehen mit dem Montiereisen nicht zu bewegen .
deswegen ja die ratlosigkeit .
was mich stutzig macht das auf der bühne alles fest ist .aber im stand auf dem boden klappert was . ach und auspuff habe ich festgehalten .
gruß
Alt 04.01.2014, 19:10   #4
Ich kenn so was nur vom X6. Wenn dort der "Stabiknochen" ausgeschlagen ist, dann merkst Du auf der Bühne gar nix. Erst wenn die Räder wieder unter Normallast am Boden stehen fangt es zum Klappern an. Auf der Bühne, wenn die Räder "runter hängen", dann steht das Gelenk unter Spannung und man merkt nichts.
Vielleicht gibt's so einen Effekt auch beim X9? Sorry, mehr weiß ich dazu nicht.
