Alt 10.11.2021, 20:31   #1
Quassy
Vibration auf der Vorderachse beim X9
Hallo Gemeinde, ich habe bei Tempo 100 bis 120 ein vibrieren oder schütteln auf der Vorderachse. Aber nur wenn ich bergauf fahre oder auf ebener Strecke Gas gebe. Geräusche höre ich nicht. Wenn ich bergab fahre merke ich nichts. Alle Querlenker links und rechts sind getauscht. Was kann das sein?
Quassy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2021, 21:08   #2
Servus.
Hat es etwas mit der Bremse zu tun?
Ändert sich das Geräusch wenn du lenkst?
Alt 11.11.2021, 02:54   #3
Quassy
Servus, das macht keine Geräusche. Das sind Vibrationen im Vorderbau. Diese treten bei ca. 100 kmh auf. Aber nur unter Belastung, d.h. wenn ich Gas gebe. Wenn ich vom Gas runter gehe, sind diese weg. Im Bereich bis 90 km treten diese Vibrationen nicht auf.
Alt 11.11.2021, 07:54   #4
darkstar72
Benutzerbild von darkstar72
Mazda Xedos 1,6 Serie 2
Evtl. ist eine oder mehrere Motoraufhängungen defekt, bei Last vibriert der Motor dann stärker.
Alt 11.11.2021, 12:09   #5
Erzähl bitte ein bissl mehr.
Hast du einen mit ATX oder MTX?
Ist es wirklich nur ab der genannten Geschwindigkeit, egal welcher Gang oder Drehzahl?
Tritt es bei geringeren Geschwindigkeiten und Vollast nicht auf?
Läuft der Motor sonst rund und schön gleichmäßig?
