Alt 30.05.2024, 10:35   #1
Quassy
Mahlendes Geräusch aus dem Motorraum - X9
Hallo Gemeinde, seit kurzem höre ich im Innenraum ein mahlendes Geräusch das aus dem Motorraum kommt. Kann es sein daß dieses Geräusch von den Umlenkrollen des Zahnriemens kommt weil die Lager dieser Rollen verschlissen sind? Der Motor selbst läuft ruhig wie normal.
Quassy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2024, 14:08   #2
Bartoff
Benutzerbild von Bartoff
X9 2.5 2000
MX 5 NB supercharged
Hello, könntest Du ein Video reinstellen? Sonst kann man die Kugellager reinigen und neu fetten. Auch mal die Spannung von den Riemen überprüfen. Gruß
Alt 03.06.2024, 11:46   #3
Wenn du die Keilrippenriemen meinst: ja, Spannung prüfen.
Aber da die Lager geschlossen sind, einfach neue kaufen. Kosten nur paar €, da standard Lager.
Kann die Größe am Abend nachliefern.
Aber Quassy hat die Rollen vom Zahnriemen im Verdacht. Da geht beides nicht.
