Alt 23.07.2010, 00:19   #1
Allroundeer
2.0 V6
Ford S-Max 2.0 CDTi 140PS
AU und TÜV nicht bekommen..
Schönen abend,
ich war heute bei der Dekra, da mein Tüv fällig ist.
Ich wusste dass mein MSD durchgerostet war, deshalb bestellte ich mir einen neuen. Alles weitere siehe im anderen Thread. Beim Einbauen ist anscheinend der ESD bisschen kaputt gegangen und ja, der Motor klingt zwar jetzt richtig geil, aber AU hat er leider nicht bestanden
Soll Ist
Leerlauf [sek. 1/min] min: 620 max: 900 890 i.O.
CO [Vol.-%] max: 0.5 0.04 i.O.
Erhöhter Leerlauf [1/min] min: 2500 max: 2800 940 n.i.O.
Lambda-wert [-] min : 0.97 max: 1.03 1.163 n.i.O.
CO [Vol.-%] max: 0.3 0.06 i.O.
Wenn sich jemand damit auskennt, kann er mir sagen, ob es wirklich nur daran liegt, dass die dämpfe nicht in den ESD gelangen können, oder könnte es noch andere ursachen haben?!
Desweiteren wurden meine Bremsen hinten bemängelt.
Jetzt möcht ich mir neue Bremsanlage hinten kaufen , meine frage ist:
Ich habe ATE Bremsscheiben gefunden Link, wenn das die gleichen wären wie bei Peter im Shop , dann ist es doch eig ein gutes angeboten, denn ich möchte keine billig Bremsen haben, und ATE sollen ja eig gut sein, da es ja Erstausrüsterbremsscheiben sind ?!
Sonst wurde nur noch bemängelt, dass mein linkes ab- und fernlicht zu hoch eingestellt ist, und dass mein rechter blinker vorne einen wassereinbruch hat.
Eig doch recht gut für einen fast 18 jahre alten Wagen, sind ja nur Verschließteile die ersetzt werden müssen, dann hab ich meine AU+TÜV..
Hab ja jetzt erstmal 4 wochen zeit das instand zu bringen
Würd mich freuen wenn jemand meine vllt schon gestellen fragen beantworten könnte.
Danke und noch eine schöne nacht
Lg
Allrounder (ALIAS: Thomas)
Allroundeer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2010, 01:49   #2
Rooz21
Benutzerbild von Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
deine lambdawerte sind ja zu hoch, dann wird wohl zu fettig gemischt... hattest du eigentlich einen erhöhten verbrauch?
also deutet wohl darauf hin dass deine lambdas getauscht werden müssen
Alt 23.07.2010, 12:38   #3
Allroundeer
2.0 V6
In der tat, hab ich seit ca. nem halben jahr das gefühl, dass der Verbrauch leicht angestiegen ist. Wird es nichts ändern wenn ich nen neuen Endtopf habe, werden die werte dadurch nicht besser ?! Könnte man sonst die Lambdas vllt noch irgendwie einstellen, oder muss man zwangsläufig die gleich ersetzen ?
Lg
Alt 23.07.2010, 13:26   #4
hörnchenmeister
Die Lambdawerte steigen aber auch bei einem undichten Auspuff.
Alt 23.07.2010, 17:08   #5
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
aber undicht, also nach den lambdas ist doch egal?
weil die lambdas messen ja nur bis da wo sie montiert sind, und nicht weiter danach
Alt 23.07.2010, 17:26   #6
hörnchenmeister
Geht ja aber um den Prüfrüssel des AU Geräts, unsere Kisten sind doch nicht OBD2...
Alt 23.07.2010, 17:27   #7
Wenn sich in den Abgaskrümmern Risse befinden, die Krümmerdichtungen undicht sind oder die Lambdasonden falsche Werte ans Steuergerät liefern, weil sie defekt oder viel zu träge sind, dann kann das Gemisch nicht mehr stimmen. Alle diese drei Fehler hatte ich vor Jahren schon mal in Kombination. Resultat: 15 Liter Spritverbrauch trotz sehr gemütlicher Fahrweise und Lambdawerte jenseits von Gut und Böse.
Falschluft oder falsche Werte vom Luftmengenmesser können auch eine solch magere Gemischbildung bewirken.
Alt 23.07.2010, 19:39   #8
Rooz21
Xedos 6 1,6 Serie 2
achja christian, 15 liter auf stadt oder reine autobahn bezogen?
Alt 23.07.2010, 21:22   #9
Dreiviertel Autobahn, Rest Landstraße und Stadt. Gegenüber 8 bis 8,5 Liter unmittelbar nach der Reparatur ist das schon ein Unterschied. 15 Liter sind auffallend, insbesondere da mein X6 selbst mit roher Gewalt und richtig Heizen maximal 11,5 Liter in die Brennräume schieben kann (bezogen auf reinen Benzinbetrieb).
Alt 23.07.2010, 21:28   #10
Allroundeer
2.0 V6
Ne so einen hohen Verbrauch hab ich nicht ..ich schätze so auf 10-12 Liter in der Stadt. Aber der Verbrauch stieg auch erst an, als mein Mittelschalldämpfer durchgerostet ist ..und anfing gut zu klingen
Also könnte es reintheoretisch daran liegen, dass nur mein ESD undicht ist, ..undsomit die falschen werte zu stande kommen ?!
Lg
