Alt 20.02.2018, 11:30   #1
micha1abc
Benutzerbild von micha1abc
xedos 6 2.0 V6 Business Bj. 97
Radlager, Radnabe defekt? Welches Ersatzteil ?
Hallo zusammen,
mein linkes Radlager bzw. die Radnabe links sind defekt( beim x6 2.0 )Das macht sich durch Brummen bemerkbar. Bei Kurvenfahrt nach links wird es deutlich leiser.
Jetzt wollte ich Ersatzteile auf der Bucht Ersatzteile bestellen, weiß aber nicht genau was passend ist. Ist im Antriebswellengelenk das Radlager integriert?
Kann ich ein komplettes Antriebswellengelenk oder nur die Radnabe kaufen.
Was ist einbautechnisch einfacher, schneller?
Link 1
https://www.ebay.de/itm/Antriebswell...19.m1438.l2649
Link2
https://www.ebay.de/itm/Radlagersatz...19.m1438.l2649
Alternativ gibts im Xedos Shop noch eine komplette gebrauchte Antriebswelle, die hat aber auch schon 144TKm gelaufen.
Gruß Christian
Ps. Danke für Tipps
Geändert von micha1abc (20.02.2018 um 11:58 Uhr)
micha1abc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2018, 18:40   #2
Theoretisch benötigst du kein neues Antriebwellengelenk.
Praktisch würde ich es für den Preis gleich mittauschen.
Das Gelenk sitzt in der Radnabe und beides ist immer separat zu bestellen.
Alt 21.02.2018, 08:39   #3
Servus.
Du redest von der Vorderachse? Wenn ja, dann ist der verlinkte Radlager-Satz falsch. Der passt nämlich nur an der HA.
Für die VA brauchst ein Lager das in den Achsschenkel eingepresst werden muss.
Sowas: LINK
Grad bei Radlagern und vorallem bei solchen wo der Arbeitsaufwand viel höher als die Material-Kosten sind, würde ich keine "Noname" Teile nehmen. Ich würde z.B. eins von SKF oder FAG nehmen.
Zum Thema Antriebswellengelenk, da hat der Hatschi schon recht. Beim Radlager-Tausch hast den größten Teil der Arbeit zum Tausch desselben (nämlich Ausbau aus der Radnabe) schon erledigt. Würde sich also anbieten hier ebenfalls das Gelenk zu wechseln.
Ob das verlinkte Gelenk was taugt, kann ich aber nicht sagen.
Aja, die Radnabe ist im Satz für die VA nicht dabei. Denke aber eh dass nur das Lager selbst was hat.
Viel Erfolg!
Alt 13.03.2018, 15:48   #4
micha1abc
Reden
Servus.
Sowas: LINK
Viel Erfolg!
Danke für die Tipps, habe die entsprechenden Teile bestellt und der Schrauber meine Vertrauens hat alles eingebaut. Mahlendes Geräusch ist jetzt weg. Habe direkt die kompletten Bremsen vorne Scheiben und Beläge (Brembo )mitmachen lassen
Die Beifahrerseite wurde vor 2 Jahren bereits gemacht.
