Alt 26.03.2018, 13:28   #1
Toms3344
Schlagen beim Lastwechsel
Folgendes Problem hat mein X 6 1,6l. Bei Schalten vom 1. in den 2. Gang und auch vom 2. in den 3. Gang habe ich vorne mittig ein Schlagen/Poltern. Hat jemand eine Idee ? Fahrzeug ist Bj 1997, aber hat erst 94 500km weg. Danke Euch
Alt 26.03.2018, 13:34   #2
Klingt für mich spontan nach ausgeschlagenen Motorlagern.
Hintergrund: wenn Du aus- oder einkuppelst oder ruckartig vom Gas gehst oder ebenso ruckartig Gas gibst, "kippt" der Motor immer. Er bewegt sich also mehr oder minder deutlich im Motorraum. Das ist völlig normal und wird von den Motorlagern abgefangen. Sind die Motorlager verschlissen, knallt im Extremfall der Halter des Motors auf das Metall an der Karosse. Klingt unhübsch, hatte ich auch schon.
Grüße,
Alt 26.03.2018, 14:11   #3
Toms3344
Hallo Christian,
ich danke Dir. Weist du welches wohl am anfälligsten ist und wohin preislich für das Teil in etwa die Reise geht ? Mfg und danke
Alt 26.03.2018, 18:00   #4
Dass so ein Lager ausschlägt bzw. kaputt wird muss nicht an der KM-Leistung liegen, viel mehr am Alter.
Bei meinem X6 V6 war auch das hintere Motorlager ausgeschlagen, sodass (hauptsächlich bzw. am deutlichsten) beim Anfahren ein leichtes polterndes Geräusch zu vernehmen war.
Es war zwar noch nicht Metall auf Metall, es hätte sich auch nicht verschlimmert aber trotzdem unschön. Beim V6 ist das Lager so aufgebaut, dass eine dünne Gummi-Schicht ein paar mm Bewegung zulässt und dann ein Gummi-Block anliegt und "auf Block geht". Die dünne Gummi-Schicht, die normal die Bewegung abdämpft und verlangsamt, war bei meinem gerissen. Also klatschte der Gummi-Block ungebremst in den Anschlag.....
