Alt 26.10.2024, 19:31   #1
Freelancer
Benutzerbild von Freelancer
Xedos 6 V6
Xedos 6 - Mein Mazda
Moin zusammen,
ich habe mir einen kleinen Jugendwunsch erfüllt und mir einen Xedos 6 zugelegt.
115 000 km (echte!)
Innen "Neuwagenzustand"
Außen - sprechen wir nicht drüber.
Technik - so lala
Für 1300 Euro aus dem Raum Berlin gekauft. Ungesehen; ein Kumpel von mir hat ihn letzte Woche für mich abgeholt.
Bin wirklich top zufrieden! Dämpfer an der Heckklappe habe ich bereits getauscht und nehme erstmal eine Liste auf an Dingen, die jetzt zu tun sind. Klima geht manchmal, manchmal nicht. Automatikgetriebe ist etwas ruppig, Auspuff klingt unten irgendwo ein bisschen undicht, ABS Lampe brennt, Ventildeckeldichtungen sind undicht. Springt kalt manchmal schlecht an.
Alles Dinge die mit einem überschaubaren Einsatz in Ordnung gebracht werden dürften. Von außen werde ich div. schadhafte Stellen überarbeiten, sodass er in Folie gepackt werden kann.
Bin gespannt was wird.
Auf den Xedos bin ich als Jugendlicher gestoßen. Damals hatte ich bei einem Mazda Vertragshändler eine Ausbildung angefangen und in der Verkaufshalle stand ein Xedos 9 und ein Xedos 6. Die hatten es mir angetan. Für mich damals hatte dann ein 323 BG gereicht und anschließend ein 323 F BG. Hatte immer eine Verbindung zu Mazda und bin auch sehr froh, dass sich die Marke so gut entwickelt hat.
Vom Xedos 6 sind heute aktuell noch 202 Stück in Deutschland zugelassen. Vielleicht kann ich eine Kleinigkeit dazu beitragen, dass einer über einen längeren Zeitpunkt ebenfalls erhalten bleibt.
Freu mich auf Austausch.
lg
Simon
Freelancer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2024, 12:07   #2
Servus und herzlich Willkommen!
Unsere Community ist noch aktiv, aber die Zahl der aktiven User ist leider sehr klein mittlerweile.
Da freut es einen umso mehr, dass neue dazu kommen!
Zum Thema Automatikgetriebe.
Die ist leider etwas alt und träge. Sie passt also nicht zum flinken Gemüt, dass der Xedos 6 V6 sonst als Schalter ist.
Ich würde dir dringend raten, für den Anfang eine Getriebeöl-Spülung (nach der Tim Eckart Methode) machen zu lassen.
Wenn du gemütlich fährst und Gangwechsel unter Vollast vermeidest, sollte sie dann eine längere Weile funktionieren.
Thema Ventildeckeldichtungen.
Bitte unbedingt Originalteile nehmen! Kosten kaum mehr und halten aber deutlich länger als irgendwas aus dem Nachbau.
Wünsche Viel Erfolg bei den Reparaturen!
Und dann sorgenfreie km.
Grüße ausm Süden Österreichs
Alt 28.10.2024, 12:16   #3
Freelancer
Xedos 6 V6
Vielen Dank für deine Antwort und die Tipps!
Bezgl. Getriebe habe ich das Wiki schon rangezogen: https://wiki.xedos-community.de/wiki...%C3%B6lwechsel
Würde dann in der Umgebung einmal schauen wer die Spülung machen kann. Ventildeckeldichtungen beziehe ich dann über den Mazda Vertragshändler hier um die Ecke. Ich lasse ihn dort jetzt zur Bestandsaufnahme auch einmal auslesen. Die mussten erstmal das Auslesegerät suchen, haben es aber gefunden. Der junge Mann an der info wusste auch nicht so recht was ein Xedos ist...
Ich versuch mich hier ein bisschen in die Community mit einzubringen.
lg
Simon
Alt 28.10.2024, 12:25   #4
Ein Willkommen auch von mir
Auch von mir ein paar Worte...
Wenn das Automatikgetriebe schon ruppig arbeitet, ist dringend ein Getriebeölwechsel angesagt. Auch wenn Mazda seit jeher behauptet, das sei nicht nötig und nicht vorgesehen und überhaupt hält das Getriebeöl lebenslang. Das ist Unsinn.
Wenn das Getriebe schon bei einer so geringen Laufleistung ruppig arbeitet, würde ich darauf tippen, dass der oder die Vorbesitzer das Getriebe von arg misshandelt haben. Typische Misshandlungen, die ich selbst bei erfahrenen KFZ'lern, soger KFZ-Meistern, immer wieder sehe, sind solche Aktionen wie das Schalten von D nach R, wenn das Auto noch rollt oder von R nach D, bevor das Auto komplett vollständig zum stillstand gekommen ist. Oder das Auto am Gefälle oder an der Steigung abstellen nur mit Getriebe in P, ohne vorher (!) die Handbremse fest anzuziehen. Oder häufig Kickdown zu benutzen. Oder bei jedem kurzen Halt (Ampel etc.) auf P zu schalten. All das mögen die Xedos-Automatikgetriebe gar nicht.
Solange es nicht schon zu spät ist, kann ein Getriebeölwechsel helfen. Und dabei natürlich immer auch gleich den Ölfilter mit wechsel und die Fangbänder nach Mazda-Vorgaben einstellen.
Und wie schon erwähnt wurde: Ventildeckeldichtungen sollten ausschließlich als Originalersatzteil bei Mazda gekauft werden. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei den V6 alle Ventildeckeldichtungen aus dem freien Ersatzteilhandel fast nie dicht werden. Ich habe da selbst auch so einige Fehlversuche durch, bis dann die Originalteile den Motor richtig abgedichtet haben.
Ansonsten haben wir trotz der geringen verbleibenden Stückzahl an Xedos 6 den "Luxus", dass fast alle wichtigen Verschleiß- und Ersatzteil in großer Auswahl von vielen Herstellern am freien Ersatzteilmarkt vergleichsweise günstig verfügbar sind.
Alt 28.10.2024, 12:33   #5
Haha! Das kann ich mir lebhaft vorstellen....
Würde uns freuen.
Noch ein Tipp zu den VDD.
Für den Wechsel der hinteren Dichtung (hintere Bank) muss die ASB demontiert werden.
Wenn die dann schon ausgebaut ist, würde ich empfehlen gleich die alten, harten Unterdruckschläuche gegen neue aus Silikon (4 mm) zu tauschen.
Natürlich die ASB Dichtungen noch.
Wenn dann schon Platz ist, rate ich gleich das AGR zu verschließen.
Weiters rate ich im Zuge dessen folgende "Pflege" dem V6 zu gönnen:
- neue NGK Zündkerzen (mit der NGK Nr. aus dem EPC am freien Markt)
- neue NGK Zündkabel (ausm freien Markt)
- neues Motoröl (10W40)
optional noch:
- Zündverteilerkappe & -finger (ausm freien Markt)
- Servoöl tauschen
Sonst kannst dir von meinen "Projekt-Autos" noch Anregungen bzw. Infos über die Durchführung holen.
Dazu einfach die in der Signatur verlinkten Threads in Ruhe durchstöbern.
Alt 05.11.2024, 13:18   #6
Miata
Benutzerbild von Miata
Miata NA,300CE,APE Tm,Taunus P3,323F BA,E36,190E..
Willkommen bei den Xedos-Freunden. Und viel Spaß mit dem neuen Hobby. Ist das der Silberne aus Oranienburg, mit der überklebten ABS-Leuchte? Ich durfte den nicht anschauen Der Typ hat sich zweimal mit mir verabredet und zweimal hat er mich versetzt.
Typ: Xedos 6
Seriennummer: 211757
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 17.06.1996
Geändert von Miata (18.11.2024 um 14:32 Uhr)
